Гуру, Ви не прав. Измерение скорости делается цифровим способом. Накоплениями импульсов в арудиновских таймерах. Изпользовать МК для МРРТ целей есть весьма популярно, но есть недостатки:
А) хозяин ветряка --> не хозяин програмного обезпечения, со всеми витекающими.... Б) хозяин ветряка --> невсегда разбиратся в програмном обезпечении, со всеми витекающими...
Предположим, скорость генератора 100 об/мин. Её измеряем с погрешностью 0,001 и запомним как 100,1 об/мин. Её берём за исходную. Следующее измерение даст 100,2 и т.д.. Через 1000 измерений базовое значение будет 200.
Ошибаетесь, не вижу причин для того. Ведь имеем дело с кварцем!
.Цитата:
Поэтому я пока не понял что Вы имели ввиду. |
Кварц лишь повышает точность измерения и не исключает накопление ошибки. Кварцевые часы тоже требуют коррекции. Должна быть предусмотрена периодическая синхронизация, периодически за значение скорости должно браться не предыдущее значение, которое вместе с результатом измерения содержит и ошибку (погрешность), а абсолютное значение.
Вы писали:
Впрочем, я спорить не собираюсь. Только предупреждаю о проблеме. |
Согласен с Вашей мыслью, что может накопиться ошибка без данных анемометра. Но я помню, что AlexeyGT гонял свой генератор на разных частотах и при разных нагрузках. Таким образом, есть табличные данные поведения генератора, по которым можно многое понять правильно. Поэтому, во-первых, в принципе возможно, периодическое подключение "эталонной" нагрузки. Проверка при ней скорости вращения генератора будет порождать безошибочное принятие решения об увеличении или уменьшении нагрузки. С другой стороны, я думаю, что процессору не сложно, пользуясь текущими данными датчика величины тока и соотнося с данными о скорости вращения генератора уверенно разбираться в какой точке нагрузочной характеристики находится ветрогенератор: нормально он догружен или нет. Данные для датчика тока берутся из таблицы прогона генератора на токарном станке на разных скоростях вращения. Т.е. за счёт предварительной внимательно проведённой "лабораторной работы" с генератором, можно-таки потом обходиться и без постоянно включённого анемометра |
Александр59, никакая лабораторная работа с генератором не позволит принять однозначное решение об оптимизации нагрузки. Главное - пропеллер, который имеет максимальную мощность только на определённых оборотах при определённой скорости ветра. Невозможно заменить скорость ветра скоростью генератора.
Есть у нее постоянка на входе, задача ШИМ - сделать из плавающего диапазона постоянного напряжения - не плавающее фиксированное напряжение, 12 вольт, скажем. Для этого ШИМ ГЕНЕРИРУЕТ (сам) импульсы, различные по длительности, в зависимости от напряжения выхода. В каком месте и для чего знать частоту вращения винта? |
