Вот объявление с фото модуля
http://freemarket.kiev.ua/message/91...1ec1085a.html# я специально взял старое, чтоб не сочли за рекламу. Прошу указать какое оно? |
помогите найти проблему
Стиралка lg wd80180s. 2000 года выпуска, работала исправно 16 лет, на днях во время стирки выключилась и задымилась. Разобрал . на модуле управления как и в предыдущих постах выгорела часть платы в районе реле. Зачистил. Заменил реле, сделал навесной монтаж. Стиралка не включается, на кнопку питание не реагирует. Тут писали что если подать 220в на фишку питания то если не сгорел проц индикация появиться на табло, у меня это не происходит, значит ли это что сгорел процессор и модуль не ремонтопригоден. Помогите как дальше быть.
Последний раз редактировалось gabdel; 12.02.2016 в 22:49.
перед всем этим я так понимаю что ТЭН или тот узел в котором была причина выгорания платы ЗАМЕНЕН...
тогда.... 1. проверьте шнур питания, фильтр (в цепи о шнура до платы), трансформатор (на самой плате) первичку и вторичку.. 2. проверьте правильно ли вы восстановили часть выгоревшей схемы. 3. проверьте целостность всех дорожек на плате тестером. 4. проверить цепь переходного шлейфа между передней и задней платами. 5. Подключите только фишку питания (220В), потом остальные подключайте поочередно (маловероятно но исключать нельзя).. если ничего из этого не помогло........ выпаять (или на месте) и прозвонить все радиоэлементы по цепи от вторички трансформатора до процессора (контроллера).. не получилось - отнести в сервисный центр, но тогда (при условии что все вышеперечисленное сделано верно) уже вероятность ремонтопригодности блока управления стремиться к "0". даже не ремонтопригодность, а экономическая обоснованность. как правило в серв. центр необходимо доставить всю машинку( дефектовка стоит денег... могут предложить или настаивать на замене деталей подверженных износу, + они не любят переделывать за кем-то и даже если получится ее завести - будут спрыгивать с гарантии, т.к. в ней до этого кто-то капался.
Последний раз редактировалось Kiri11; 08.02.2016 в 08:32.
проблема оказалась в поломанных дорожках платы и в реле блокировки люка...
с дорожками все понятно - восстановил... и питание на РБЛ появилось... а вот с РБЛ - мистика... родное - не дает сигнал.. вставил другое - ЗАРАБОТАЛО... родное ЕЩЕ раз разобрал, почистил, смазал механику (пластмасс), разобрал новое, по его аналогу собрал родное (хотя и так все было правильно собрано), поставил его на машинку - не работает... в общем ограничился заменой РБЛ. что со старым так и не понял.... был правда первую стирку глюк - на 1000 оборотов зависла на отжиме, белье влажное, поставил отдельно отжим на 800 - закончился. после этого стирает и на 1000. вот такая история |
Всем огромное спасибо, спасибо форуму. Нашел решение своей проблемы в постах выше, сделал перемычку между 2 и 3 выводом транса, все заработало. Стиралку проверил все стирает, не глючит. Вскрытое место на плате от защитного покрытия не стал ничем заливать, как думаете надо чем нибудь покрывать этот участок платы? Итого сгорело реле и внутренняя защита транса, также сгорела дорожка на плате - решение: замена реле (вместо 16 амперного пришлось поставить 10 амперный, в городе ненашел 16 амперного, надеюсь выдержит), сгоревшую дорожку заменил навесным монтажом, сгоревшую защиту транса - установкой перемычки для обхода этой защиты(я так понял). Цена вопроса - 70 рубликов реле в магазине электроники и уйма времени так как занимаюсь впервые в жизни этим)))
что ещё могло сгореть?
Упомянутая машинка перестала греть воду в любых режимах.
ТЭН в порядке. Разобрал модуль - сгорело реле 12-220V со стороны контактов 220V. Заменил реле, но сработки всё равно нет. При прозвонке и подаче напряжения выяснилось, что между дорожками 12V и 220V - короткое замыкание. плата LG WD 80180N -.JPG На вид вроде больше сгоревшего ничего нет. Также отметил красным прямоугольником типа фильтра/или хз чего - тоже короткозамкнут. Может через него и проходит. 75c0a358762c.jpg Может кто что посоветовать? P.S. фото не мои
Последний раз редактировалось Edward Teach; 15.05.2016 в 21:43.
