Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт
Страница 7 из 18
Аватар для atlas030960
63 102
16.06.2012 00:41 #61
Сообщение от mink
... Вопрос: Как Вы будете решать вопрос частоты 50гц и стабилизации напряжения?
Такие ветрогенераторы (бытовые) вырабатывают электричество с параметрами : трех фазный ток, выпрямленный шестью диодами и используем постоянный ток напряжением в приделах 12 - 120 вольт и сила тока в пределах 1- 30 ампер. Все параметры за висят от верности конструкции, от рук и умения автора экземпляра, и правильно подобраной и изготовленной ветровой турбины, а также от ВЕТРА.
Тип файла: png Снимок001.PNG (94.7 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
Последний раз редактировалось atlas030960; 16.06.2012 в 01:06.
17.06.2012 12:50 #62
Сообщение от mink
Полый ротор не пойдёт. Число магнитов должно равняться числу полюсов статора.
По кругу должно чередоваться: север-юг-север-юг- и т.д. А около вала должен
быть ферромагнитный материал, лучше набраный из пластин трансформаторного железа, что-бы был магнитопровод и небыло потерь на токи Фуко.
Снаружи ротора на магнитах должны быть полюсные наконечники. Зазор между полюсным наконечником и статором должнен быть минимальный. Чем меньше, тем лучше. 0.5 мм - технически сложно, хотя бы 0.7мм.
P.S. Вообще я бы магниты не ставил. Я бы обмотку ротора намотал и постоянным током давал возбуждение. Регулировать магнитное поле можно, и выходное напряжение всего генератора.
ребята не делите ротор на полюса инче залипать будет так что ломом не провернешь
63 102
18.06.2012 02:06 #63
А что бы не залипало, смежные края магнитных полюсов ротора делают со скосом, читайте темы повнимательней, хотя бы эту http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3948, и что касается переделке асинхронных двигателей под генераторы для ветро турбин.
19.06.2012 20:04 #64
втом то и дело что залипают всеравно .поэтому и не делят ротор на полюса явно .а магниты распологают таким образом чтобы магнит верхней дорожки одного полюса стоял точно напротив магнита нижней дорожки другого полюса и все это при минимальных зазорах между магнитами.
19.06.2012 20:09 #65
Сообщение от atlas030960
На практике для ветрогенератора эта идея НЕ РЕНТАБЕЛЬНА, разница между полученной електро енергией и енергией затраченной на создание много полюсного магнитного поля ротора будет не более 50%. Но что не говори, проще всего - выплавить алюминий (беличье колесо) с ротора и туда уложить обмотки,
и тратить всю энергию етро колеса на озбуждение онной.....
19.06.2012 20:37 #66
http://alter-energo.ru/topic108.html читайте про генераторы тут здесь люди собакусьели на генераторах если что помогут и посчитать
63 102
21.06.2012 23:39 #67
А что касается ветрогенеоаторов и по Вашей указке я все изучил, и здесь http://tng-forum.ru/viewtopic.php?p=1724#1724 тоже, и много других форумов, Логин у меня один и тот же.
Два - три месяца по вечерам изучал все полезное.
Тип файла: png Снимок01.PNG (156.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Снимок02.PNG (192.4 Кб, 0 просмотров)
63 102
04.07.2012 23:09 #68
Сообщение от lllll
СергейИванович
Может не стоит срезать с ротора ВСЁ, а проточить его и насадить отрезок трубы на него?
Вариан неплохой, но проблема подобрать толстостенную трубу с нужным внешним диаметром.
63 102
04.07.2012 23:18 #69
Например мене магниты нужно клеить на такие диаметры роторов:
- под магниты d=10 H=15 нужен внешний диаметр 120 мм.
или
- под магниты d=8 H=10 нужен внешний диаметр 130 мм.
97 231
1 30
05.07.2012 13:00 #70
1-119 труба,2-127 труба,гальваника в помощь,железный купорос + электролит для свинцовых АКБ.Чем лучше зачищена поверхность,тем крепче сцепление нарощенного слоя.Промопоры под 2217.2219 по году стояли до замены.
Страница 7 из 18
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
