Причину нашел. Стабилизатор просаживал проц.(Ток потребления на рабочем 8ма с эмитера Q216? а на этом около 40ма) При отключении 42 вывода проца IC201 ток потребления падает до 4ма. И появился растр экран засветился. Могут ли быть связаны эти причины? Сначала искали цвет, потом неожиданно отказал БП, отремонтировал БП, сильно просаживает 5в питание проца. Эти процы восстанавливаются или есть аналог подскажите?
На нем написано" FUNAI TMP47C434N-R214 OSMQAOZTSO15" |
Аналог не знаю, а вот жарят их точно.
https://www.google.ru/search?q=FUNAI...iw=800&bih=433
Не плохой телевизор по отношению (качество цена) картинка очень хорошая и четкая не может, сравнится с вышесказанной моделью. Но вот дефект очень дорогой. Выходит из строя процессор TMP47C с прошивкой R214. Дефект проявляется следующим образом: с прогревом графическое изображение настроек искажается (ломается)., затем кнопки на передней панели телевизора и пульт перестают управлять телевизором. В редких случаях телевизор может, выключатся самопроизвольно. Есть умельцы, которые приклеивают радиатор на процессор, но это не помогает. Если менять процессор, то устанавливайте с прошивкой 514, эта микросхема намного реже выходит из строя. Если у Вас телевизор с телетекстом, то считайте что Вам повезло. У вас установлен R514 процессор. ВНИМАНИЕ можно менять вместо R214- R514, но не наоборот.
