Я не богат чтоб усилок в мастерскую нести и в моем городе мастерских с фонарем не отыщешь. Мне охота самому сделать его, вам я вижу лень разъяснить и объяснить все что да как. А учится всему этому я лучше новый усилок куплю.
СПАСИБО!!! |
?не противоречь себе же ''Я не богат чтоб усилок в мастерскую нести'' и тут оп чудеса '' А учится всему этому я лучше новый усилок куплю''! с таким настроем -"А учится всему этому"-тебе 0% помощи! |
16 лет !!!
BJIAД попробуй начать ВСЁ сначало в 16 лет это еще можно .-не будешь же ты всю жизнь зависить от чужого умения и мнения.Но для этого у тебя должен быть хотя бы тестер (стоит 200р).Усилитель состоит из трех блоков 1-Питание 2-Предварительный усилитель и 3-Выходной усилитель.Сперва отключи питание от Выходного усилителя (отпаяй перемычки ) схема выложена в разделе файлы. Нагрузи выходы блока питания лампочкой накаливания~220V подай +12V .На лампочке должно быть +76 V и,относительно массы + и -38V.Если этого нет меняй микросхему Блока питания ,транзисторы,полевики на не паянные.Прозвони с отпайкой диоды(выпрямителя) после вторичной обмотки трансформатора на сопротивление .В одну сторону маленькое сопротивление в обратную большое .Конденсаторы электролитические - сопротивление постепенно увеличивается в зависимости от полярности подключения.Сделаешь блок питания получишь+76V,прозвони транзисторы усилителя все (это два диода включенных навстречу друг другу к базе с большим сопротивление в между коллектором и эмиттором.)
Все соедини и проверь усилок на работоспособность .Удачи и умения приходит идущему. Не получится- попроси роман01 отремонтировать ,отошли почтой ,договорись об оплате.
Последний раз редактировалось Harl; 26.04.2013 в 08:19.
Все соедини и проверь усилок на работоспособность .Удачи и умения приходит идущему. Не получится- попроси роман01 отремонтировать ,отошли почтой ,договорись об оплате. Не получится- попроси роман01 отремонтировать ,отошли почтой ,договорись об оплате-улыбнуло я не поверю что никто не занимается ремонтом у него на родине!!!
Всем привет я тут новичек, у меня проблемка следующая: - поставил усилок BLAUPUNKT GTA-275 на мост(210 номинал при 4 Ом) к алпайну 200вт номинал при 4 Ом, все играло замечательно примерно 1- 1,5 месяца, утром включил саб поиграл 10-15 сек, потом загорелась защита (красная лампа) теперь при включении постоянно горит, ставил другой усилок на теже провода - работает, разобрал усилок видимых признаков перегрева нет, подскажите что можно поковырять что б заработало обратно???
![]() спс заранее |
