Привет знатокам!
тот же аппарат сгорел резюк 150 ом, заменил, транзисторы и другие детали прострелов и обуглений не наблюдается с лампочкой в 100ват не запускается , молчит лампа горит сразу.Но при отключении разъёма выходного каскада трансформатор и диоды лампа при вкл горит в пол накала потом вспихивает на полный накал и запускается вентилятор . укажите правильный путь? Кроме мощных транзисторов и сопротивления 150 Ом, что ещё поменял?
Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться. |
доброго дня!
выпаял полевики по осцилу С1-65А вижу одинаковые чёткие импульсы на затворах двух транзисторов 40n60 прямоугольной формы, а на других двух импульсы и не прямоугольной формы, а немного закругленные и пожирнее |
Привет знатокам!
Возможно, срабатывает защита. Посмотри на осциллографе, как меняются импульсы на затворах выходных полевиков.
Ув. знатоки! Кто подскажет такую непонятку? На плате управления транзисторами заменил все детали. кроме трансформатора. Перед этим был обрыв двух резисторов на двух плечах. Теперь на выходах (А1А2) и (В1В2) измеряемое напряжение постоянного тока мультиметром =0.2в, а на других выходах(С1С2) и (D1D2) меняется хаотично в пределах зашкаливания за 1000в. Вопрос: Может ли происходить подобное из-за неисправности трансформатора на этой плате?
Последний раз редактировалось viktor52; 13.02.2015 в 20:58.
