Намотка трансформатора проводом 0.07 мм
Страница 7 из 9
2,219 485
17 2
16.03.2014 21:40 #61
Питерский!?Тогда понятно...Ваша группировка сейчас у власти,но это не дает вам право лить свою желчь, и хамство на участников Форума.Есть вопросы-в личку.Александр.
2 25
16.03.2014 23:16 #62
Завтра с утра попробую и напишу результат.
97 231
1 30
17.03.2014 07:55 #63
С ЛАТРом пробовать надо,но это чисто из любопытства,вольт 60-70 и начнет гореть.
3 витка на вольт я на 300 ватт мотал...
866 125
9 5
17.03.2014 10:16 #64
Полагаю, что ТС собирается включать своё произведение в розетку через конденсатор.
2 25
17.03.2014 12:56 #65
Решил подключить так :
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1395050083
Первичная и вторичная обмотки приблизительно проволока диаметром 0.1мм
В розетку не включаю ,жду совета.
Тип файла: jpg подключение трансформатора.jpg (170.7 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
17.03.2014 14:06 #66
.Советы выше-огласи омическое сопротивление полученной обмотки.
866 125
9 5
17.03.2014 14:55 #67
Сопротивление не нужно. Гасящим элементом является конденсатор. Ну, разве что килоом эдак 100 - 200 мощностью 0,25 вт для разряда конденсатора при выключении, чтобы не стукало током.
2,219 485
17 2
17.03.2014 16:07 #68
28 Ом,для такой первички,архимало-тогда проще на керне релюхи(220В)намотать вторичку...
225 144
7 6
17.03.2014 18:54 #69
Сообщение от vishz
vishz, Ваш совет, мягко говоря, неправильный.
Прямо говоря - вредный!!!
Первое - посчитайте мощность резистора при 100 кОм и 220 в на случай КЗ обмотки и обрыва кондёра. Это так, чтоб не бояться пожара, но даже не самое главное, если не брать в расчёт имущество и жизнь.
Второе - Вы знаете, что есть такой параметр резисторов, как предельное напряжение? МЛТ-0,25 и клоны - не годен здесь.
Думаю, порывшись в справочниках и формулах, Вы напишите более правильный пост.
И учитывая, что здесь работает индуктивность - выбираем тип и мощность R для данного дела как можно более грамотно и максимально, в разумных пределах.
Последний раз редактировалось рафаил; 17.03.2014 в 19:15.
866 125
9 5
18.03.2014 00:27 #70
Представил себе кошмар, грозяший пожаром в случае сгорания резистора мощностью 0,25 вт! По справочнику рабочее накпряжение для МЛТ-0,25 равно 250 В. Мощность, рассеиваемая резистором при напряжении на нём 110 В не превысит половины допустимой (большего напряжения в штатном режиме не будет). При обрыве конденсатора мощность будет 0,5 вт, чего явно недостаточно для возгорания. Кроме того, резисторы 0,25 вт часто используют в качестве предохранителей, которые сгорают при нештатной ситуации. Так, что моя рекомендация остаётся в силе.
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
