Установка Юткина
Страница 7 из 38
2 8
03.04.2014 10:02 #61
Плохо быть двоечником... Спасибо, посмотрю в сторону ламповых дросселей.
2 8
03.04.2014 10:25 #62
А вот дроссели такого плана прокатят?
http://chernovtsy.chv.slando.ua/obya...tml#4e868d58bc
866 125
9 5
03.04.2014 10:49 #63
Похоже, что 400-ваттный пойдёт. Но с этими лампами мне заниматься не приходилось, поэтому дать 100% гарантию не могу. Критерием пригодности является величина тока в сети 220 в (1,1 - 1,5 а) и длительная работа без перегрева при 110 в. Полезно измерить отношение токов при 220 в и 110 в - в идеале 2, но пойдёт и 3 - 4.
2 8
03.04.2014 13:29 #64
Ну, вроде окончательно определился. Завтра покупаю один на 250 и один на 400 Ватт. Старые советские. Если получится, то куплю еще один 400Вт и тогда можно собирать номиналы: 250, 400, 650, 1050 Вт.
Извините, что попудрил всем мозги, но это от не знания и желания к знаниям.
Тип файла: jpg Днат.jpg (14.8 Кб, 0 просмотров)
2 8
04.04.2014 08:16 #65
Ну, то что вы написали это один из сотни вариантов. Многое я уже прошел и испытал. Ставить конденсатор как сопротивление мысль была сразу, тем более, что в запасе имеется теславские конденсаторы 900В 22 мкФ - 20 шт. Но многие электрики мне этого делать не советовали, т.к. не понятно какой колебательный контур получится и возможен резонанс. И чем так страшны выбросы индуктивности? Это по моему не проблема. С одним трансформатором тоже не лучший вариант, а если мощности будет много/мало? Чем дальше варьировать? Поэтому и осталось 2 варианта Взять 2-3 дросселя или подобрать резисторы. По характеристикам резисторов идеальным оказался 100Вт 56 Ом, в герлянде из 3-х резисторов при 220В получается 288 Вт, это лучший показатель из остальных номиналов. Стоимость 1-го 28 грн, трех 84 грн, почти как дроссель, вот выбор и пал на него.
Умножитель очень слабый на свои характеристики с ним не выйти, а лепить всего много-много, я не думаю, что это практично, чем меньше деталей, тем надежней механизм. Главное их подобрать. Это все даже не ради эксперимента, мне нужна надежная рабочая установка.
Вот фото предыдущих экспериментов, я даже сам кондеры делал. Коденсаторы были самой большой проблемой, это уже семечки.
Тип файла: jpg Общий вид.jpg (121.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Нагреватель.jpg (92.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Пробитый кондер.jpg (88.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Разрядник.jpg (97.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Электрод.jpg (99.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
04.04.2014 08:29 #66
Богата Россия талантами.
Самовары не только в Туле ВАЯЮТ.
70 е компоненты не знают,куда найти применение?
Сыну в игрушки,при условии.что ему уже 12 лет.И ОН старается быть как папа.
866 125
9 5
04.04.2014 09:10 #67
Отвечу за ТС. Телевизионный умножитель не пойдёт по мощности - их потребуется штук 15 параллельно. Да и работать от 50 гц они не будут, надо будет городить преобразователь на строчную частоту. Конденсатор в качестве гасящего элемента для данной схемы много хуже, чем дроссель. Ведь в люминесцентных лампах тоже используют только дроссели. Выбросы от дросселя могут возникнуть только при разрыве цепи, т.е. при отключении нагрузки и поэтому для нагрузки не так опасны. А от конденсатора все всплески напряжения 1 : 1 передаются в нагрузку, в т.ч в момент пуска.
516 208
29 2
04.04.2014 10:28 #68
Сообщение от Дончанин
"С одним трансформатором тоже не лучший вариант, а если мощности будет много/мало? Чем дальше варьировать?"-больше вопросов нет...
2 8
04.04.2014 11:37 #69
Да я просто далек от этого. Я, вообще по образованию буровик.Так что... Может для вас это все и очевидно, а для меня целая наука. Вот еще хочется понять: конденсаторы заряжены до 28 кВ, емкость 0,25 мкФ, общая энергия 98 Дж, выделяется она за микросекунды, т.е. моментальная мощность 98/0,000001=9.8МВт, ток при этом огромный 350А (пусть расчеты примерные, главное их порядок), почему при этом выдерживают диоды рассчитанные на 500 мА?
866 125
9 5
04.04.2014 11:42 #70
Потому что этот ток через диоды не проходит.
Страница 7 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
