Обсуждение: Вольтметр с аналоговой шкалой
Страница 7 из 8
08.03.2015 13:33 #61
пожалуйста нарисуйте куда какой резистор лепить и завтра попробую ваше предложение о результате напишу с благодарностью-Elektrik3400
Последний раз редактировалось Moderator; 09.03.2015 в 12:06.
08.03.2015 13:41 #62
Откройте ссылку, которую я вам давал. R1, R2 и R3- это соответственно 3,9 кОм, 2,2 кОм и 9 кОм.
08.03.2015 13:49 #63
a на 17 вывод микросхемы напрямую давать 70-90в?
08.03.2015 13:56 #64
Ни в кое случае! Сюда подаётся сигнал с делителя 1 :18.
08.03.2015 16:56 #65
НАВЕРНОЕ ВОТ ТАК?
Тип файла: jpg IMG0459A.jpg (9.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar СХЕМА.rar (52.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось elektrik3400; 08.03.2015 в 17:26.
09.03.2015 00:48 #66
Верхний резистор делителя должен быть 170 ком.
09.03.2015 09:39 #67
Сообщение от vishz
С чего бы? Стандартный режим. При подаче на вход напряжения от 0 до 6 вольт индикатор реагирует полосой 0 - 12. Чувствительность индикатора 2 деления на вольт. Если поставить на вход делитель 1 : 18, то индикатор будет реагировать шкалой 0 - 12 диодов на напряжение 0 - 110 в с шагом около 9 В/светодиод. Если расчитать R1=70/18=3,9 кОм, R2 = (110 - 70)/18=2,2 кОм и R3=9 кОм при Uп=15 В, то получим диапазон 70 - 110 В с равномерной разбивкой на 12 светодиодов.
Ну а раз появились формулы то есть возможность разбить диапазон на две - три микросхемы и будет нужная точность
09.03.2015 11:52 #68
Много и не надо. Это всё-таки индикатор и служит не для измерения, а для оценки величины и контроля изменения напряжения.
09.03.2015 15:09 #69
Сообщение от vishz
Кто говорит про много:
Сообщение от elektrik3400
может кто нибудь пробовал сделать вольтметр на светодиодах с заданной узкой полосой измерения?помогите расширить применение вольтметра на светодиодах на LM324 или LM3914 всторону высоких напряжений пределы от 70 до 100вочень нужно наблюдать пошаговое изменение напряжения с шагом 1-2вольта
Пока что имеем 40/12 а нуно хотябы 40/20
09.03.2015 20:48 #70
доброго времени суток уважаемые участники решения проблемы.Сегодня попробовал вариант без использования транзисторного каскада результат прежний достаточно широкого изменения входного напряжения на выъходе из делителя напряжения не наблюдолось поэтому поставил кт3102е и колектора получил по1вольту на каждые 2в измеряемого уже разработал плату и думаю на этом остановиться если конечно не будет более интересных решений.Так что всем большое спасибо за помощ.Если в чемто смогу сам помоч то не останусь в стороне
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
