Переключение направления вращения двигателя постоянного тока концевыми выключателями
Страница 7 из 7
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
12.01.2015 07:58 #61
Сообщение от Stanline
Хорошо хоть, одного типа и одного производителя все.
Наверно и силовая часть одинаковая? Ты нарисуй, а я попробую адаптировать...Хотя если всё на одной плате...А что вы с дохлыми делаете, отправляете на сервис?
0 16
28.01.2015 14:48 #62
Вот такой у нас интернет: извещения не пришло, по паре дней вообще и-нета нет... Спасибо за ответ. Не знаю пока, как нарисовать, в какой программке... Если плату представить в виде "черного ящика" - на нее с трансформатора подается 24 (или меньше? Короче, после выпрямления 24) вольта. Приходят 2 провода от кнопки. Уходят два провода на мотор. Приходят 3 провода от концевиков (1-общий). Всё. Т.е., +- 24 вольта есть, концевики - тоже, движок ждет напряжения разной полярности. Вроде все просто, но если задуматься о тех "случайностях", что ты писал ;-) - не так уж и просто.
0 16
28.01.2015 14:52 #63
Сейчас вдруг пришло достаточно быстрое "крестьянское" решение: из сторожки идут 2 провода - так больше и не нужно. Потребляемый движком ток мал - любая розетка держит. Перебрасываешь эти 2 провода на мотор, а в сторожке - к перекидному (2 позиционному) выключателю. Нужен всего лишь блок питания +-24 вольта и этот самый переключатель: воткнул в розетку у сторожа - и он подает эти 24 вольта влево-вправо (или вверх-вниз). Единственное требование - трезвость сторожа, чтобы вовремя палец отпустил ;-)
516 208
29 2
28.01.2015 16:54 #64
Вот это надёжность ! А ТО ... Я НЕ ДОВЕРЯЮ СВОЕМУ ЭЛЕКТРОНЩИКУ !
... Нахрена ты тогда его держишь!
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
28.01.2015 21:46 #65
Splan7.0 - простая, у всех есть, если схему на форум для ознакомления, то в ней же конвертируешь в JPG, если для редактирования, то в родном формате .sl7 на форум не грузится, нужно или расширение поменять, или заархивировать. Если у вас там все платы однотипные, то лучше делать оконечник на родных деталях, которых наверно куча накопилась. поэтому, срисовывай схему со стороны мотора...
20.06.2015 23:48 #66
Чем выше напряжение обратной полярности на обмотке, тем быстрее схлопнется поле и тем быстрее якорь наберет скорость для пролета обратного пути.
Всем привет.пожалуйста обьясните по простому почему поле быстрее схлопнется?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
21.06.2015 10:02 #67
Сообщение от yural
хоть сам понял, что написал????
21.06.2015 10:31 #68
Сообщение от iev91
Без обид - но именно так появляются на свет ненадежные блоки. В половине случаев прокатывает, а в другой половине придется переделывать, потому что к двум деталям надо бы добавить десяток. Я не против простоты, я за сложность, адекватную задаче. Плюс всегда надо помнить, что аппетит заказчика разыгрывается как раз в момент, когда закручиваешь последний винт на крышке.
В момент закрывания транзистора ток в обмотке реле падает не мгновенно, а по экспоненте - соленоид должен куда-то сбросить накопленную в магнитном поле энергию. Чем выше напряжение обратной полярности на обмотке, тем быстрее схлопнется поле и тем быстрее якорь наберет скорость для пролета обратного пути. А чем выше коммутируемая мощность, тем важнее становится уменьшить время - ведь в момент размыкания контактов между ними загорается дуга, которая изнашивает контакты за счет эрозии. Обычно ставится диод просто для защиты коллектора транзистора от высокого напряжения выброса индуктивности, но напряжение на диоде всего 0.7В. Я обычно ставлю стабилитроны так, чтобы суммарное напряжение питания и стабилитрона не превышало предельное напряжение коллектора, но как можно выше. Лучше даже поставить ключевой транзистор с напряжением 100В (2SD667) или выше и стабилитрон на 65-70В. Такая мера продлевает жизнь реле в несколько раз. Например, реле стартера для классики имеет время срабатывания 1 мс и время отпускания в схеме с защитным диодом 10 мс, а со стабилитроном всего 1.5 мс.
Я цитировал отсюда.
Страница 7 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
