Телевизор Sitronics STV-2111N, шасси TV2KY. Замена ТДКС BSC24-01N40TA5
Страница 7 из 10
937 5
8 13
10.11.2014 22:31 #61
От 33 вольт можешь отцепиться. Из этого напряжения получают напряжение настройки для тюнера и больше ничего. Так что 33в на запуск никак не влияет!
Сделай себе генероттор для удобства работы. В нете на эту тему инфы море.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 10.11.2014 в 22:37.
Аватар для Nikolaj26
Записей в дневнике: 1
17 18
8 0
10.11.2014 22:33 #62
Сообщение от gauptmann
Я уже позабыл, что там есть... резистор в истоке ключа первички есть? Его надо заменить, а не проверять. ПОС есть? Её надо проверять. Что это есть - находим самостоятельно.
Извените но сакрощения я ваши не понимаю
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.11.2014 12:01 #63
Сообщение от Alex-A-N
Ошарашишь, полегче с незнакомыми терминами.
ТС, не за своё дело Вы взялись. Тут надо самому добывать инфу, а у Вас с этим проблема - желание работать отсутствует, а желание получать выгоду без всякого труда - присутствует. Наоборот надо.
17 18
8 0
13.11.2014 16:18 #64
Я как раз за выгодой то НЕ ГОНЮСЬ. Я себе делаю телевизор а не кому-то вот и сталкнулся с данной проблемой. И заоблочного как раз то не прошу. А инфо как раз то и нету про то как применить тдкс PET-22-08 с распайкой выводов в место тдкс BSC25-4805. Если б была такая информация я б тут не разпинался. А уже б смотрел телевизор. Один тоже выложил видео про этот самый телевизор. Дескать сам отремонтировал, телевизор не запускался.После проверки БП и долгова ремонта в друг запустился . Только это всё интернетовское ФУФЛО. Телевизор сделали в ремонте,а он говорит что сам. А что ремонтировал где была причина об этом то как раз то и нету инфо да и где иму это взять раз сам и не делол. А форумы для этого и существуют что бы люди с падобными проблемами в ремонте телевизоров обменивались опытом а не гоняли по просторам интернета в пустую. Просто Я высказал своё мнение,если каму то снова покажется что я критекую или бочку качу.
Последний раз редактировалось Nikolaj26; 13.11.2014 в 16:23.
23 13
13.11.2014 19:22 #65
Nikolaj26 Я в своё время тоже помнится грешил на ТДКС,в итоге дело было в БП
для начала запусти БП что б с лампой работал стабильно(замена литов и т.д.),а потом утверждай что дело в ТДКС.
17 18
8 0
13.11.2014 20:49 #66
Сообщение от dronic
В БП , строчном, кадровой, установил обалютно новые детали. Электролиты,транзисторы,стабилитроны,диоды,стобили заторы,оптрон,кадровую микросхему. Проверил неполярные конденсаторы на КЗ и на обрыв,нет не того не другова. Проверил сопротивления все согласно схемы по наминалу в норме. Иза отсутствия инфо у меня и в интернете ОСТАЛСЯ не проверенный только импульсный трансформатор BSC-35-001A. При отключении тдкса все напряжения внорме согласно схемы,значет импульсник получается исправлен. Вот и грешу на тдкс.
17 18
8 0
16.11.2014 18:00 #67
Сообщение от dronic
Подскажите для чего в схеме БП установлен подстроечный резистор VR631 2K и что им регулируется? А грешу на тдкс потому что в тдксе пробило внутрению межобмоточную изоляцию. И теперь обмотки звонятся так 2_3 первая обмотка. 1_4_5+7_9 вторая+третья обмотки. А в исправном тдкс BSC25-4805 должны звонится так 2_3 первая обмотка. 1_4_5 вторая обмотка. 7_9 третья обмоткау
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
16.11.2014 20:52 #68
Это регулировка напряжения +В, а по сути всех(!!!) напряжений до стаб-ов, включая накал. Без крайней необходимости его трогать не стоит. Либо контролировать его по накалу (приборами).
Стреляю без предупреждения и без промаха!
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 16.11.2014 в 21:11.
17 18
8 0
16.11.2014 21:03 #69
Сообщение от REM69SMAT
Это регулировка напряжения +В, а по сути всех(!!!) напряжений до стаб-ов, включая накал. Без крайней необходимости его трогать не стоит. Либо контролировать его по накалу.
Придётся и его заменить,а то что то хлипкий средняя часть еле держится. Поставлю крепкий советский в место китайца.
326 33
1 10
17.11.2014 09:11 #70
Уж лучше "китаец", чем "крепкий советский". Сколько аппаратуры советского времени поимели неисправности из-за дерьмовых советских подстроечников, подсчитать невозможно!
Страница 7 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
