Защита аккумуляторов от перезаряда
Страница 7 из 8
28 12
1 1
24.02.2015 09:59 #61
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Да нет друг мой ... таких мозготрахов как ты нужно выводить на чистую воду ... ты сам не знаешь чего хочешь ...
А родину не выбирают ... и таких как ты тут точно не ждут ...
Если ты ошибся с названием темы ... закрой её и начни новую ... а так ... это значит ты положил на правила ...
Обращаюсь к администратору форума. Пошли оскорбления. Видать, у него какое-то горе, вот он и злой такой. Прошу его простить и удалить с форума.
Последний раз редактировалось uepapx; 24.02.2015 в 10:05.
15 1
24.02.2015 10:05 #62
Сообщение от uepapx
Я не дорабатываю стабилизатор. Пусть обесточиваются стабилизаторы. Они у меня стоят после схем защиты. Ещё раз повторяю, вопрос только в том, чтобы заставить одну схему защиты управлять второй схемой защиты, чтобы при разряде одного аккумулятора до предела, отключить оба. Нужно объединить 2 схемы защиты от переразряда и всё. Остальная схема отработана, не требует корректировки, более того прибор уже работает именно по этой схеме (см. пост1 схема 1). Мне нужна эта схема, чтобы иметь так называемую "защиту от дурака". Чтобы при передаче прибора пользователю, далекому от электроники, он не запорол аккумуляторы.
Чем эта доработка не устраивает?
Сообщение от kslabs
Как Я говорил, светодиод подключается в разрыв, анодом (1 вывод оптрона) к месту соединения R5+R8, а катодом (2 вывод оптрона) к базе транзистора VT1. Поменять или убрать резистор R8.
Фототранзистор подключается паралельно транзистору VT1 другой полярности. Эмитером (3 вывод оптрона) к эмитеру транзистора VT1 другой полярности, коллектором (4 вывод оптрона) к коллектору транзистора VT1 другой полярности. На схеме другой полярности также подключается светодиод второго оптрона, а фототранзистор второго отпрона подключается паралельно VT1 первой полярности.
28 12
1 1
24.02.2015 10:16 #63
Сообщение от kslabs
Сама доработка меня устраивает.
Но прошу разъяснить. Я изобразил 2 схемы защиты, которые должны работать в паре (во вкладке). Куда поставить светодиоды я изобразил. Дальше непонятно. Какие транзисторы обратной полярности. Здесь их нет. Есть 2 одинаковые схемы. Ответную (исполнительную) часть первого оптрона нужно разместить на второй схеме защиты, а исполнительную часть второго оптрона нужно поместить в первую схему защиты. Нужно чтобы при срабатывании первой схемы и закрытии её полевика, закрылся и полевик второй схемы защиты.
Тип файла: jpg Схема 7.jpg (37.7 Кб, 0 просмотров)
15 1
24.02.2015 10:30 #64
Сообщение от uepapx
Не звучало слова обратной полярности. Шла речь о блоке другой полярности.
Светодиоды правильно изобразил. Теперь составной фототранзистор поставь паралельно транзистору VT1. И обозначь, где какой оптрон.
Буду через пару часов.
866 125
9 5
24.02.2015 10:32 #65
Эту схему доработать ещё проще. Достаточно исполнительные части оптронов (фототранзисторы) подключить к транзисторам VT1 другого канала одноимёнными выводами.
Пока набирал, kslabs уже написал.
28 12
1 1
24.02.2015 10:44 #66
Сообщение от kslabs
Копирую Ваши слова с 53 поста:
"Фототранзистор подключается паралельно транзистору VT1 другой полярности. Эмитером (3 вывод оптрона) к эмитеру транзистора VT1 другой полярности, коллектором (4 вывод оптрона) к коллектору транзистора VT1 другой полярности".
Вот, эти слова меня и сбили с толку. Но, спасибо за разъяснения. Теперь стало всё понятно. Благодарю.
28 12
1 1
24.02.2015 11:02 #67
Сообщение от kslabs
Так правильно?
Тип файла: jpg Схема 8.jpg (40.2 Кб, 0 просмотров)
28 12
1 1
24.02.2015 11:03 #68
Сообщение от vishz
Так правильно?
866 125
9 5
24.02.2015 11:11 #69
Правильно, только надо использовать оптроны с фототранзисторами в исполнительной части.
15 1
24.02.2015 14:14 #70
Сообщение от uepapx
Так правильно?
Да, правильно. Только вместо фотодиода, стоит составной фототранзистор.
Но сути это не меняет. Не забудь увеличить или убрать R8. Иначе тока может не хватить открыть VT1. И оптрон не любой, а с большим коэффициентом передачи, типа TLP627.
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
