Монитор Benq Q9T4
Страница 7 из 8
937 5
8 13
01.06.2015 01:50 #61
Сообщение от LEAS
...Алекс, у меня скалер по ходу. 5 вольт жрёт не дуром при включенном состоянии...
Жрет по 5В или по 3.3В? Похоже у автора темы источник проблемы тот же, и шить бесполезно. TSU56AL похоже проблемные. Попалась такая темка:
http://monitor.espec.ws/section33/printview126965.html
Можно попробовать прокалить, чем чёрт не шутит...
1,233 63
62 32
01.06.2015 16:56 #62
Увы я ошибся - жрёт сама матрица. На скалере полевик, подающий на неё питание. Больше на скалере не нашел ничего, что бы питалось от 5 вольт, всё от 3.3в . Откидываешь шлейф матрицы и перегруз исчезает. При подключенном вга кабеле горит огонек рабочего режима, есть сигнал включения инвертора но изображение сваливает через секунду после запуска и похоже совсем. Без подсветки его всё равно кое как видно, а у меня чернота. Осталось убедиться, работает ли инвертор в это время. А моник так с черным экраном и зеленым огоньком работы не выключается в спячку при наличии сигнала от компа. И сигнал запуска инвертора в наличии.
937 5
8 13
01.06.2015 20:28 #63
LEAS, проверяй, что греется на T-CONe, щупай керамику. Честно говоря, я думал, что включать без инвертора и матрицы ты еще в начале пробовал. При перегрузах я обычно это сразу проделываю: откидываю инвертор и T-CON.
1,233 63
62 32
05.06.2015 08:54 #64
Что греется не нашел. Инвертор рубился таки. Из-за тухлых лампочек. Заблокировал защиту шима на инвертор - показывает. Жрёт по прежнему 5->4.68 в работе. Сколько проработает.Его место вообще в помойке.
8 56
3 2
06.06.2015 20:30 #65
После прошивки той.что дали монитор ведет себя следующим образом:
При включении в сеть в левом верхнем углу экрана надпись:
<ENTER>and<RIGHT>to Burn-In off при этом на экране цвета меняются.сразу красный.зеленый.синий.белый и черный и так по кругу.
При подключении к компьютеру.картинка есть.фильм включал работает.но по центру экрана надпись :
WHITE BALANCE
BURN IN MODE On>
ADC >
POWER STATUS off>
МОНИТОР НА КНОПКИ НЕ РЕАГИРУЕТ .наверное не подошла прошивка.
Что посоветуете?
8 56
3 2
10.06.2015 19:45 #66
Что подскажите.какую нужно прошивку?
937 5
8 13
11.06.2015 01:46 #67
Сообщение от kostikmts
Рабочую!
Если монитор до прошивки на кнопки реагировал, а после нет, то прошивка явно битая. Привыкни перед записью новой прошивки сохранять старую.
У меня такого моника сейчас нет, и прошивки тоже. В нете всякого дерьма хватает, не всему можно верить. А зачастую аппараты одной модели имеют разную начинку, соответственно и прошивки тоже.
Наведи порядок в теме, начинаешь читать - в голове полная каша. Например:
Подал 3.3в на 2-ю ножку разъема в БП.лампы загорелись и потухли.
Подавал 3.3в на разъем.на контакт вкл.лампы загораются и светят...
Я думаю проще материнку найти рабочую, чем поднимать старую.
8 56
3 2
11.06.2015 08:30 #68
Монитор мог включиться с 50-го раза и перейти в дежурный режим.выключить я уже не мог.только с сети.Сказали.что проблема в прошивке.
937 5
8 13
11.06.2015 13:05 #69
..Сказали.что проблема в прошивке.
Возможно, в прошивке, как один из вариантов.
8 56
3 2
11.06.2015 14:46 #70
У вас прошивки нету?
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
