Питание 10 Вт диодов от 220 В постоянного напряжения
Страница 7 из 11
242 655
6 135
25.06.2015 07:49 #61
У меня вопрос к ТС. А зачем такое нужно? Это что - какой то суперпрожектор? Просто 10 Вт матрицы используются, в основном, в прожекторах. На освещение обычно ставят максимум 3 Вт. Ведь угол светодиода мах 120 градусов и с одного светодиода нельзя получить равномерное освещение всей комнаты на 360 гр. Или только по цене их используем?
0 7
25.06.2015 10:04 #62
Если честно от затеии в 21 штуку я отказался (много тепла) хотя при необходимости возможно и пожарить будет очень ярко. Вполне достаточно 6 светит вполне (по три в 2 углах или люстре) и по цене вроде приемлемо.
как отвести тепло пока есть несколько вариантов трубки и кулер маленький вопрос лишь в эффективности внешнем виде и шумности. Но всё постепенно.
Как вы смотрите на то чтобы поставить параллельно каждому или 3 матрицам по резистору да бы можно было планово светлым утром устранить проблемы. Как их подобрать и вообще это умная мысль или повлияет на схему отрицательно? Просто есть сомнения.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
25.06.2015 12:37 #63
А я думал футбольное поле собрался освещать.
И зачем это нужно?
Не проще ли и дешевле сделать так:
Тип файла: jpg REM387.JPG (104.0 Кб, 0 просмотров)
Стреляю без предупреждения и без промаха!
242 655
6 135
25.06.2015 12:49 #64
REM69SMAT. Решение хорошее. Правда тоже без стабилизации тока похоже. А корпус есть? А то опасно как то.
0 7
25.06.2015 13:01 #65
Сообщение от REM69SMAT
И зачем это нужно?
Да хорошо! но можно и один воткнуть попроше вроде.
649 97
5 1
25.06.2015 13:11 #66
В моём случае корпус не нужен, т.к. имеется хороший заводской и кроме меня туда никто не полезет (из моих). Ну а гостей с малыми детьми как нить предупредим. Да и залезть можно только сверху (1,3 метра с дивана).
Данный светильник сделан по несколько другой схеме, с учётом компактности.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 26.06.2015 в 17:13.
242 655
6 135
25.06.2015 17:59 #67
По опыту своему скажу. Если изделие долго и исправно трудится, а потом хочет отдохнуть то ты уже забываеш тонкости и нюансы. Кроме того мало ли кто и когда туда полезут. Поэтому безопасность, а в данном случае электробезопасность, должна иметь первоочередное значение.
По схеме одно могу сказать - если есть запас по току, что бы не было перегрузки при повышении напряжения, то имеет право на жизнь. А так сам уже сколько сталкивался с ремонтом дешевых китайских фонариков, где светодиод работает на "перекале"(зато ярко, ярче фирмы), а потом замените мне "лампочку".
649 97
5 1
25.06.2015 18:52 #68
Сообщение от ctc655
...Кроме того мало ли кто и когда туда полезут...
Волков бояться - в лес не ходить!
Я ж себе делал, не на продажу.
Была цель - энергоэкономичность и недороговизна.
Сделал уже штук 25 подобных устройств. Первые пашут уже 2 года.
Экономичность и окупаемость уже достигнуты.
242 655
6 135
25.06.2015 22:18 #69
Вопрос не экономичности, а жизни человека. Просто видел много когда из-за надежды на себя погибали близкие люди. Сам сделал много всякого, но электробезопасность , как и охрана труда, превыше всего. По простому - лучше переб...ть, чем недо... Работаю в энергетике и много попадает информации, как от деяний умельцев погибают их близкие.
85 17
4 0
26.06.2015 08:17 #70
Можно поставить больше светодиодов и уменьшить ёмкость перед диодным мостом-получим меньше тепла и более высокий КПД светодиодов,а общая яркость за счёт большего количества (21 штука) не изменится!
Страница 7 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
