monos,
В документации IR2104 есть совершенно чёткие указания о выходных токах IO+ Output high short circuit pulsed current 210 mA PW ***8804; 10 µs IO- Output low short circuit pulsed current 360mA PW ***8804; 10 µs Исходя из этого следует выбирать резисторы. ни о каком среднем токе речи быть не может.... |
Это статический параметр, относительно собственного сопротивления открытых верхнего и нижнего ключей. В ДШ речь идет о импульсном токе (а не о импульсе тока) короткого замыкания, при ширине импульса не более 10мксек... Как по твоему измеряется импульсный ток?
Последний раз редактировалось monos; 14.05.2016 в 17:13.
Ты там накатил уже что-ли?...) Еще раз: драйвер выдерживает импульсный ток короткого замыкания при ширине импульса до 10 мксек., при этом, средний ток не должен превышать типовое значение, иначе- перегреется...
Вычислять среднее значение тока заряда затвора транзистора - АНАХРЕНИЗМ.
Для облегчения режим работы драйвера сопротивление токоограничивающего резистора выбирается из условия:- затвор/исток = КЗ. Хоть это и увеличивает время переключения транзистора - в большинстве случаев приемлимо. Для особо сложных условий работы ключей - можно и нужно более точно моделировать. |
От елы-палы... на шиша тогда ссылаться на этот параметр, выдавая его за максимальный пиковый выходной ток?..))) Вникни, о чем шла выше речь: выдюжет ли этот драйвер, если уменьшить затворный резистор до 20 ом, при такой огромной входной емкости ключа, более 3-х нФ... Другое дело, с этим драйвером, без усилителя, сильноточную нагрузку коммутировать таким ключем быстро не выйдет...
Если шимить с бутстрепным питанием, то нужно принять меры, чтобы бутстрепная емкость успевала зарядиться за самый короткий импульс ШИМа или еще лучше питать от развязанного источника. IR2184- туповат для 50 кгц, IR2110- пойдет. Еще почитать IR-овские апликухи, как принянть меры от "защелкивания" и о правильнуй разводке ПП... Силовой ключ лучше выбрать не заточенный под логику и более легким затвором...
Последний раз редактировалось monos; 15.05.2016 в 02:48.
