Стабилизатор 50-56 В 1.2А
Страница 7 из 10
Аватар для alexradio1103
274 810
07.10.2015 23:12 #61
Она совместима со спецификациями ONVIF и поддерживается как фирменной программой сетевой видеорегистрации AXIS Camera Station, так и огромным количеством NVR-систем от фирм-участников партнерской программы разработчиков приложений Axis (Application Development Partner).
274 810
07.10.2015 23:14 #62
Гена - ты лузер! Без регистратора это коробочка с детальками!!!
Тип файла: pdf ig_q60_e_series_44542_ru_1109.pdf (1.54 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alexradio1103; 07.10.2015 в 23:21.
0 12
08.10.2015 04:36 #63
Сообщение от alexradio1103
ну мне собственно High PoE и нУнА сваять
242 655
6 135
08.10.2015 07:35 #64
Гена! Нахрена лепить стаб на 56 в, если камера питается от 12 в. Это для питания через эзернет. Там в сплитере стоит преобразователь на 12 в. Или в камере нет отдельно входа питания? Тогда к камере еще надо сплитер купит, найти, сп***ить. Стабилизация большая не нужна. Достаточно мостика и хорошего конденсатора. Ну и транс должен держать нагрузку.
242 655
6 135
08.10.2015 07:40 #65
Гена, извини на последний пост не внимательно глянул. Самому сплитер не просто сваять. Протрахался однажды с этим и при удобном случае заменил самоделку на фирменную. А вот питание передавал именно как я писал без проблем.
0 12
08.10.2015 08:10 #66
Ребяты ! ОнО питается 50-57 В , подаю 56 , загорается индикатор , комп видит её присутствие, камера начинает загружаться 0,1А , загружается- 0,4А , напруга проседает до 47 В , и ВСЁ , не хватает, опять 0,1А и всё заново...
08.10.2015 08:58 #67
Геннадий В
А на трансформаторе как с напряжением?
2,219 485
17 2
08.10.2015 09:28 #68
Да,похоже транс не вытягивает по току-надо сделать замер по вторичке,и,скорее всего, искать более мощный тр-р...
242 655
6 135
08.10.2015 12:58 #69
Все признаки плохого транса, точнее процентов 80 вина транса. Хотя может какие то хомуты в стабилизаторе. Схема и реальность не всегда одно и то же. Нужно все обмерить хорошо и если возникнут вопросы, милости просим, постараемся помочь. Но мне кажется что стабилизатор не нужен. У меня работает простой выпрямитель на 2А для питания уличной камеры ( к сожалению не такой крутой) с 24 диодами подсветки без проблем. В камере есть свои стабилизаторы.
Интересно, сколько еще страниц будет?
0 12
08.10.2015 13:01 #70
транс ТС-160, 64,5В ,0,5А - написано, выдаёт почти 70В
Страница 7 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
