Блок питания для домашней лабаратории
Страница 7 из 8
25.12.2015 07:23 #61
На вход подают напряжение, а ток идет ЧЕРЕЗ микросхему. Думаю разжевывать дальше не надо?
25.12.2015 11:11 #62
Но какой то предел присутствует для микросхемы максимального тока или нет? Извиняюсь! Но в пояснении Я бы не отказался. С уважением!!!
25.12.2015 11:48 #63
Сообщение от sanchos1223
по входу существует предельное напряжение, по выходу предельный ток, в справочнике еще указывается предельная рассеиваемая мощность. измеряется напряжение между входом и выходом МС и умножается это значение на ток нагрузки. это табличные значения их можно узнать только из даташита, закладываются при производстве.
суть в том, что в мс нельзя закачать ток. если внимательно прочитать классическое определение что такое ток , то ты увидишь, что он не СУЩЕСТВУЕТ, а возникает (протекает по цепи) при разности потенциалов на проводнике (сопротивлении). например существует нагрузка через которую при 12в течет ток в 1А. и эту нагрузку мы подключаем к МС с предельным током по выходу в 0.5А и 12в. получается, что мы перегрузим в два раза нашу МС. вот если мы установим МС с рабочим током в 10А - проблем не будет. через МС потечет ток нагрузки в 1А, хотя она и может пропускать 10А без ущерба для себя...практически будет работать в холостом режиме...поэтому при выборе или изготовлении стабилизаторов необходимо учитывать несколько устройств: нагрузку, стабилизатор и источник тока (например трансформатор) они должны согласовываться по потребляемой и отдаваемой мощности и напряжению (опосредованно - по току)...
25.12.2015 11:57 #64
Ребята подскажите какой максимально допустимый ток допускается на вход стабилизатора LM-317 (кр142ен12а) ??? На выводе в справочнике написано 1.5 А а на вход почему то не написано.
Для нормальной работы микросхемы на вход подаётся напряжение с минимально - допустимым (minimum load current to maintain regulation) током указанным в описании микросхемы.
См. вложение.
Тип файла: jpg LM317.JPG (157.3 Кб, 0 просмотров)
25.12.2015 12:54 #65
такое значение действительно имеется, но как можно подать ток на МС?. это немного другое, не то, что спрашивал ТС. ток можно только "обеспечить" величиной нагрузки. и если мы подключим к выходу нагрузку, при которой ток будет протекать менее указанной, то МС не будет выполнять функцию стабилизатора напряжения...
25.12.2015 13:29 #66
Но скажем у меня трансформатор на 0.4 квт (400ватт) и на выходе 31 вольт соответственно Я понимаю так I=P/U=400/31=12.9 ампер. Вопрос а не многовато ли тока на вход микросхемы кр142ен12а. Я собрал схему Б/П на данной микросхеме по типовому включению на выходное напряжение от 1.2в до 30вольт без нагрузки она работает нормально регулирует нормально от от1.2в до 30в микросхема не греется но посадил нагрузку лампочку на 3.5 вольт и 0.26 ампер. Микросхема начинает греться даже на радиаторе. Вопрос не многовато ли на вход микросхемы 12.9 ампер и такая же ситуация с блоком питания от 0в до 30вольт с регулировкой по минус 5 вольт что в начале статьи на микросхеме кр 142ен22а ( схема собрана на его аналоге кр1195ен1а по справочникам в инете и даташит она идентична) и она так же всё нормально регулирует без нагрузки а как садишь нагрузки микросхема так же начинает гретса даже от лампочки 3.5 вольт 0.26ампет в чём же дело?
25.12.2015 13:41 #67
Типовое включение микросхемы в блоке питания .
25.12.2015 14:02 #68
Попробую по-простому объяснить.
Во-первых, необходим первичный источник с параметрами
необходимыми для питания данной микросхемы.
Сила тока (правильно) на выходе должна быть не менее силы тока потребляемой нагрузкой плюс потребление самой микросхемой берётся обычно с запасом, рекомендуемый запас с коэффициентом 1,5 (у китайцев 1,0 они умеют считать деньги).
Пример если у вас 10 Вт и вы применяете первичный источник мощностью 100 Вт (1 000 Вт), вам присвоят индекс ОО (особо одарённый).
Другой пример, у вас устройство должно питататься от первичного источника большой мощности и вы подключаете свой узел питание которого осуществляется от м/с в даном случае (317).
25.12.2015 15:04 #69
ваш трансформатор может отдать 12.9 ампера при этом напряжение на обмотках останется неизменным. это габаритная мощность. увеличивая нагрузку вы начнете загонять транс в тяжелые условия и в конце концов он (транс) выпустит волшебный дым. по поводу греется микросхема- греется она из-за того, что МС рассеивает мощность избыточную. суть вот в чем - транс отдает 30В и на вход МС поступает 30В. если это переменное напряжение значит у вас установлен выпрямитель в виде диодного моста и конденсатора и напряжение на входе МС по постоянному току составляет уже 30х1.41=42 вольта(почему так- читаем электротехнику) лампочка у нас 3.5 вольта и ток потребления 0.26а. МС во время своей работы снижает напряжение с 42 до 3.5 вольт. т.е. на МС теряется 38.5в. (42-3.5) по закону сохранения, энергия не исчезает, но превращается в энергию другого вида, в данном случае в тепло. на нагрев тратиться 38.5х0.26=10.1 ватт вот эти самые 10 ватт необходимо каждомоментно отвести от кристалла МС именно они и греют МС. для каждого стабилизатора (МС) имеется такой параметр как минимальная разница между выходным и входным напряжением. например полтора вольта. это значит что для получения 3.5 вольта на выходе мы должны подать на вход 5 вольт. подадим меньше, соответственно уменьшится и выходное напряжение.подадим 4 не получим выше -2.5...теперь посмотрим, что получится если мы на вход МС подадим 5 вольт. унас разница будет составлять 1.5 вольта. 1.5х0.26=0.39 ватт вот такая мощность будет рассеяна на кристале и соответственно греться будет меньше весь корпус. это значение может стремиться к нулю, но никогда не будет равно нулю...
25.12.2015 16:28 #70
тогда получается данные схемы не могут работать как регулируемые блоки питания с входным напряжением 39-41 вольт и с выходом на разное напряжение но скажем от 0 до 30вольт и на разный ток соответственно до допустимого 1.5 ампера на кр142ен12а или 5-7 ампера на кр1195ен1а так как между U вход и U выход должна быть разница 1.5-2 вольта и как получается должна работать микросхема в данной схеме блока питания для домашней лаборатории так как на неё ведь подаёшь разные потребители с разными напряжениями ( хотя бы магнитолу на 12в или скажем реле поворотов на 24 вольта) и тоже кстати на разностях потреблениях по току. Рассеять такую разницу напряжений и ток тоже сложно даже и на радиаторе . Получается данная схема работать не будет что указана в начале статьи???
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
