Видеомагнитофон LG DC377. Нет видео с видеокассеты
Страница 7 из 11
326 33
1 10
18.03.2016 07:35 #61
Сообщение от bobesh
Это, видимо, переключатель "моно-стерео", при этом необходимо иметь кассету со стерео записью
Возможно как раз наш случай. Переключатель стоит в положении стерео, а кассету ТС использует обычную, где звука записаного головами на БВГ нет. И тут хоть зарегулируйся ЗГ, звук меняться не будет.
27 74
5 1
18.03.2016 09:00 #62
Сообщение от bobesh
при регулировке головки, что происходит со звуком?
при регулировки головки дергается только изображение на экране не треска не каких либо шорохов нет
27 74
5 1
18.03.2016 09:19 #63
Сообщение от bobesh
Чистка головки спиртом может, конечно, привести к потере прозрачности головки, если она сделана из плохой пластмассы. При этом головку необходимо заменяять. Но чтобы после этого можно было восстановить головку сухим тампоном - слышу впервые.
в инструкции чистящего диска написано так
27 74
5 1
18.03.2016 09:26 #64
Сообщение от bobesh
да нашел в инструкции про это
Тип файла: jpg 2016-03-18_092258.jpg (106.5 Кб, 0 просмотров)
27 74
5 1
18.03.2016 23:32 #65
Сообщение от bobesh
Это, видимо, переключатель "моно-стерео", при этом необходимо иметь кассету со стерео записью.
Просто отсеять причину с головками - это подключить к входу RF антенну и посмотреть будет ли звук по выходу RF и скарт.
спиртом промывал,также пробовал подключить к входу RF антенну и посмотреть будет ли звук по выходу RF и скарт,звук не появился,также пробовал переключать "моно-стерео" звук не появился
27 74
5 1
19.03.2016 07:17 #66
замерил сопротивление на выводах головки на первых 2 контакта - 354Ом,3-4 контактх - 0 Ом,5-6 контактх - 413 Ом.Как я понял маркировка у головки такая J3307**
Аватар для bobesh
145 39
3 3
19.03.2016 08:50 #67
Сообщение от ломес
При подключении антенны изображение-то есть? Если нет, то нужно настроить видеомагнитофон на какой-нибудь канал, для чего войти в меню магнитофона и включить поиск, аналогично настройкам в телевизоре. При этом включать магнитофон в режим воспроизведения не надо. На телевизоре должен отображаться настроенный на магнитофоне канал со звуком. Если при этом изображение есть, а звука нет, то головки здесь не причем и искать нужно в другом месте.
Сообщение от ломес
В инструкции написано, что можно восстановить сухим тампоном "убитую" головку?
Аватар для alexradio1103
274 810
19.03.2016 09:37 #68
Да, стерео Hi-Fi NICAM пишется БВГ-головой. Если нету НИКАМа - должон "автоматом" переключить на аналоговую бошку... А с неё всегда уровень воспроизведения ниже чем от стерео. И юстировка по высоте может влиять, не только наклон. А ещё - плёнка может сползать из-за засаленого прижимного ролика... и на плёнке будет видна характерная складка. Вот такие пырыгы...
27 74
5 1
19.03.2016 23:44 #69
Сообщение от bobesh
1.почему сразу восстановить, это еще не факт что она была убитая если после сухой чистки она стала читать все форматы Ауди и видео которые должна изначально была читать.
2.конечно в инструкции не написано,что сухую чистку головки надо делать ватным тампоном,можно и салфеткой я думаю хуже не будет.Но на чистящем диске например кисточка которая чистит головку,сделана из ткани которая идет для чистки экранов мониторов.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
20.03.2016 08:17 #70
Сообщение от ломес
Смысл моего сообщения не в том, что убитая головка, а в том, что чисткой со спиртом, не может быть хуже, чем чистка всухую. Поэтому, если не помогла сырая чистка, то значит что-то делали не так, например, переборщили со спиртом и при считывании головка была сырая.
А вот чистящим диском лучше не пользоваться, ручками аккуратно.
Последний раз редактировалось bobesh; 20.03.2016 в 08:23.
Страница 7 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
