Электрогенераторы высокой эффективности
Страница 7 из 29
255 301
23 18
28.02.2017 20:41 #61
Генератор с обмоткой типа МЕАНДР. Практически аналог обсуждаемого генератора на форуме. Отличается укладкой обмоток в пазы кассет ротора.
http://www.freepatent.ru/images/pate...nt-2423773.pdf
Тип файла: jpg Аксиальный генератор 1.JPG (107.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Аксиальный генератор 3.JPG (65.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Аксиальный генератор 5.JPG (136.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Аксиальный генератор 6.JPG (133.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Аксиальный генератор 7.JPG (183.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SVNKz; 28.02.2017 в 20:47.
503 351
142 0
28.02.2017 21:59 #62
A касета ротора из чего?....
Щото мне твердометалическое мерещится! Неужто ЕТС?
942 4
166 1
28.02.2017 22:27 #63
Сообщение от SVNKz
Во всех обсуждениях генераторов про взаимодействие полей магнита и тока в катушке ничего нет.
Эту фразу я честно не понял. Просьба разъяснить насчет "взаимодействия поля магнита и тока в катушке". Как я понимаю такое взаимодействие исчерпывающе описывается законом (правилом) Ленца :
Индукционный ток имеет такое направление, при котором его магнитное поле стремится скомпенсировать изменение внешнего магнитного потока через контур. Или, применяя синонимы, возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитным полем противодействует изменению магнитного потока, которым он вызван.
Вы это имели в виду или что-то другое?
942 4
166 1
28.02.2017 22:33 #64
Сообщение от hrpankov
А Вы, простите, оказывается, нахал. В хорошем смысле этого слова. Ясно же написано в ссылке
Плоская катушка выполнена из трех обмоток, расположенных в радиальных зазорах матрицы. Матрица состоит из наружной и внутренней частей. Кольцевые пластины и матрица выполнены из диэлектрического немагнитного материала, а основание с крышкой ротора сделаны из магнитопроводящего материала
503 351
142 0
01.03.2017 03:54 #65
А Вы, простите, оказывается, нахал....
Нахал есть слово нехорошее при любих обстоятелствах. Тикать людям в Лицо тупиковие идеи , вводит их в дребнавие спори, глядет в дерево а не видеть лес - как простите ето поведение назвать? А издалека, изв, смотритесь как умний!
..Кольцевые пластины и матрица выполнены из диэлектрического немагнитного материала,.
Нуууу, если они такие мудрение, что запихали ебонит в ротор, що они невзялись за крупносерийное производство?? Ето, я так глупенький шмонец вставляю?
ПП: и еще, сообщение длиннее 5-6 изречений , я не читаю если оно не анекдот!
503 351
142 0
01.03.2017 04:12 #66
Сообщение от SVNKz
Генератор с обмоткой типа .....rl]
Казахстан джигит! С Вас тоже спрос! Повремените со следующим патентом! Нужно время чтобь переварить информацию с предидущих, Блин!...
255 301
23 18
01.03.2017 07:19 #67
...Просьба разъяснить насчет "взаимодействия поля магнита и тока в катушке". Как я понимаю такое взаимодействие исчерпывающе описывается законом (правилом) Ленца : Вы это имели в виду или что-то другое?
Именно закон Ленца и имел в виду.
255 301
23 18
02.03.2017 12:02 #68
Сообщение от SVNKz
Интересный вариант установки магнитов в объёме ротора. Используются две пары магнитов для формирования необходимой формы и силы магнитного поля. Одна пара магнитов создаёт основной полюс поля, а вторая, предположительно, компенсационный полюс.
Использование двух и более магнитов для создания одного полюса применяется для уменьшения общей массы магнитов.
Воздушные карманы около полюсов магнита корректируют силу магнитного поля для получения тока заданной формы на выходе генератора.
942 4
166 1
02.03.2017 13:02 #69
Сообщение от SVNKz
Воздушные карманы ... корректируют силу магнитного поля для получения тока заданной формы на выходе генератора.
Это - само собой. Только корректируют они форму тока фаз, чтоб была конкретно синусоидальная для каждой из 3-х фаз.
В обычных генераторах это делают корректировкой формы полюсных наконечников или самих полюсов - это в любом учебнике по синхронным машинам написано:
Воздушный зазор делают неравномерным, увеличивая его к краям для получения синусоидального распределения магнитной индукции (в синхронных машинах) или для уменьшения искажающего действия реакции якоря в машинах постоянного тока. Кроме того, часто увеличивают зазор под краем полюса для более пологого спада магнитной индукции, что уменьшает дополнительные потери и снижает шумы.
Если воздушный зазор равномерный (одинаковый по ширине полюса), то форма тока фазы будет не синусоида, а "пила", как на прилагаемой осциллограмме тока фазы бессердечникового дискового генератора.
Такая "пила" приводит к понижению коэффициента мощность/масса) 3-фазного генератора из-за "неправильного" результата сложения токов фаз - в линейных токах появляются "провалы".
Тип файла: jpg 48stator_43.jpg (66.3 Кб, 0 просмотров)
255 301
23 18
04.03.2017 10:03 #70
В обычных генераторах это делают корректировкой формы полюсных наконечников или самих полюсов - это в любом учебнике по синхронным машинам написано:...
Было написано 50 лет назад. Теперь рассчитывают шаблон ротора, пишут программу для робота и ... он в три смены собирает этот мотор автоматически ... на заводах фирмы фирмы NISSAN, а мы ... вспоминаем прошедшие годы...
Страница 7 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
