Расчет торцевого бессердечникового тихоходного генератора 1,8-1,9 квт для 24-вольтовой системы
Страница 7 из 10
942 4
166 1
08.02.2017 01:36 #61
Сообщение от hrpankov
Ваша Математика будет в плюс если успеете заменить слово "аккумулятор" на слово "ТЕН"... через ДС-ДС
С этим ветроловы успешно справляются без меня. Поскольку ТЭН можно подключать к генератору без выпрямителя .
А подключать к киловаттному генератору ТЭН через контроллер и AC-DC или DC-DC преобразователи - это себя не уважать - греть электронику почем зря .
113 252
08.02.2017 01:45 #62
а график напряжения (по времени) будет представлять точно прямую линию от 24V (или ниже) для аккумулятора, требующего подзарядки, и до 30-30,5V для полностью заряженного аккумулятора.
Впрочем, это неважно - коэффициент пульсаций на выходе выпрямителя Ларионова весьма мал - около 5% и практического значения для ветролова не имеет.
Я писал про ток. Пульсировать он будет. Но я не говорю что неверно посчитано. Просто амперметр чуть меньше покажет (если цена деления позволит это оценить). То что цифры сейчас вполне нормальные я согласен.
503 351
142 0
08.02.2017 01:47 #63
Короче: не научишся сам - пеняй на себя.
Сашо-джигит, без ДСДС преобразования винт неразкрутится на 100%... Лопасти будут во флатере .. Флатер , штопор Вам понятние слова? И никакая алгебра невийдет! Прикачите свой генератор к бензоагрегату --> ноу проблемо!
Аааааа, и берите ТЕН в Ваши разчети. Так будете ближе к истине. Забудьте про АКБ!!!!
942 4
166 1
08.02.2017 02:03 #64
Не, уважаемый. Я понимаю, что, если уж построен киловаттный или более ветряк, то ему негоже ловить крохи от слабого ветерка. Тем более, что при непосредственном подключении к аккумулятору он до 100 об/мин разгоняется без нагрузки вообще.
Так что будет ветер - будет работать, нет ветра - вертится себе вхолостую (ну, или, заряжает 12-вольтовый аккумулятор (половинку 24-вольтововой системы) - система должна быть гибкой и, по возможности, без электроники или с простейшей высоконадежной электроникой типа автомобильного регулятора-стабилизатора напряжения. Дабы не угробить дорогостоящий ветряк и не возюкаться с ней постоянно.
942 4
166 1
08.02.2017 02:10 #65
Сообщение от KAA78
Другие мнения. замечания, вопросы по вышеприведенным подсчетам показателей генератора, схема которого на прилагаемой картинке будут?
Тип файла: jpg круглые катушки-мод.jpg (101.9 Кб, 0 просмотров)
63 33
0 6
08.02.2017 02:58 #66
В этот момент времени мгновенное значение действующего фазного напряжения составляет (***8730;3)/2=0,87 от действительного (полного) действующего фазного напряжения (не путать с амплитудным фазным напряжением, которое больше действующего в ***8730;2 раз).
"...действительного (полного) действующего фазного напряжения" - это что за зверь такой? И почему не надо путать с амплитудным фазным напряжением?
942 4
166 1
08.02.2017 05:03 #67
Сообщение от Левасиб
Термин плохой. К сожалению, не придумал термина лучше
Есть действующее фазное напряжение и амплитудное фазное напряжение (которое больше в 1,41 раза).
Как получше обозвать это неполное (0,87) фазное напряжение = 0,87 от действующего фазного напряжения, чтоб не подумали, что от амплитудного?
Ведь именно эта часть 0,87 от действующего напряжения как раз действует в тот момент времени?
Если перейти на язык формул - проблем не будет, так весь фокус, что надо все словами написать, чтоб не перепутал несведущий читатель .
63 33
0 6
08.02.2017 05:23 #68
Величина этого напряжения равна 0,87 от именно амплитуды фазной ЭДС.
942 4
166 1
08.02.2017 05:32 #69
Щас ... возьмусь за генератор с обмоткой змейкой (меандром) - появились мысли, как поправить низкий КПД и чтоб обмотку можно было ветролову сделать несложно. Что получится - пока не знаю...
Пока что - набросал/посчитал - всунуть 1,5 кВт для 24-вольтовой системы в 7 кг меди и 100 об/мин пока не получается - сечение пучка проводов меандра "не пускает". Больше сечение витка - растет диаметр ротора - увеличивается длина кругового витка, причем, зараза эдакая, почти пропорционально Еще и синусоида начинает "страдать". Думать буду дальше - чувствую, что должно быть решение...
113 252
08.02.2017 09:41 #70
Вот эта вилка естественным образом ограничивает максимальную мощность в данном габарите. Генератор может быть 1) компактным, 2) низкооборотистым, 3) с малым сопротивлением фазы - выбери любые 2
Причем что в аксиальнике, что в переделанном асинхронике. Либо большое напряжение, но большое сопротивление. Либо малое сопротивление и малое напряжение. При том что пазы заполнены медью по полной.
Страница 7 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
