Диагностика работоспособности светильника по кабелю питания
Страница 7 из 8
95 105
32 14
11.03.2017 18:01 #61
чем еще отличается отказавший светильник от исправного
температурой, потребляемой из сети мощностью, радиоизлучением, цветом в ИК диапазоне, запахом и т.д.
242 655
6 135
11.03.2017 20:17 #62
Сашун. Все светильники включены в параллель. Потребляемая мощность одного светодиодного около 15 - 20 Вт. Отключился один. Изменение на эти же 15 - 20 Вт. Чем их вы выловите, но самое главное это их расположение. Как вы это определите? Про температуру промолчу, т.к. драйвер может греться, а светики не работать. И главный параметр светильника это свет. Вот его и нужно контролировать, Но главное в данной конструкции это передать информацию от светильника на пульт. Вот Сашун и скажите как это сделать по проще?
866 125
9 5
12.03.2017 01:47 #63
Есть временнОй способ передачи информации. Суть его в том, что сигналы от каждого объекта передаются поочерёдно в разное время и не мешают друг другу. На каждом объекте и на регистрирующей стороне устанавливают распределители, представляющие собой десятичный счётчик на 100 с генератором. Все распределители работают синхронно, для чего в линию в начале каждого цикла передаётся сигнал синхронизации, сбрасывающий счётчики. На каждом объекте имеется генератор для подачи в линию сигнала "ОК", если светильник исправен. Никаких особых требований к этим генераторам не предъявляется. В результате в линию будут передаваться сигналы от всех объектов, но на разных шагах распределителя, которые на приёмной стороне принимаются приёмником. Отсутствие сигнала - неисправность объекта. Порядковый номер объекта определяется по номеру шага распределителя па приёмной стороне.
0 4
12.03.2017 13:18 #64
Сообщение от ctc655
Не совсем в параллель включены- а вот так (см. картинку) так как два типа напряжение есть.... а мощность светильника- ровно 10Вт.
242 655
6 135
12.03.2017 14:11 #65
И как это не в параллель? Просто используете 3 фазы и все. Для передачи данных все равно по какому проводу бежать.
942 4
166 1
12.03.2017 14:30 #66
Сообщение от vishz
Очень близко к моей мысли, только у меня вместо генератора на каждом светильнике пассивные элементы с разными частотными параметрами - дроссельки/резонаторы с разницей в пара витков (или готовые в корпусах) , каждый на свою частоту (или кварцы разночастотные ценой по 5-10 центов). Нет эхо-отклика на частотный сигнал по силовой цепи (или сигнала от кварца) = в резонаторе нет тока = светильник отказал. В общем, что-то наподобие https://aliot.com.ua/?cat=14772#28835 .
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
12.03.2017 15:00 #67
Сообщение от vishz
это все понятно... объясните как вы будите выделять полезный сигнал из линии при условии работы 100 импульсных генераторов драйверов СД и с учетом того что их частота работы 40-60кГц плюс сложение/вычитание частот , вы полученный частотный спектр этой помехи представляете?
942 4
166 1
12.03.2017 15:44 #68
Сообщение от DmitriyVDN
Кило- и мегагерцевые кварцы выпускаются с точной частотой до 20 Гц. Проблем нету. Скажем, часовой кварц 32768 Гц с размерами 2x6mm имеет таки указанную частоту. Иначе часы бы не имели погрешность 10 секунд в месяц. Или, ближе к телу, "Долговременное изменение частоты (за первый год) - не более +/- 3 Гц".
625 131
35 9
12.03.2017 16:57 #69
и как ты эти кило- мегагерцы будешь по линиям электросетей передавать?
может схемку нарисуешь , а то кроме тупого трепа от вас толку мало...
866 125
9 5
12.03.2017 17:12 #70
Проблема есть, но не катастрофично. Мощность помехи в точке подключения лампы вряд ли превысит 100 мвт. Для возникновения разностной частоты необходимо наличие помехи от соседней лампы, расположенной примерно в 20 метрах. Передать частоту 50 кГц на это расстояние по силовому кабелю с малым затуханием невозможно - силовой кабель не имеет скрутки жил. Предположим, что помеха от соседней лампы имеет затухание 10 дбм и мощность 10 мвт. Мощность разностной частоты будет ещё меньше, допустим, 5 мвт. Мощность полезного сигнала ничем не ограничена и может составить 500 мвт и более, что в 100 раз больше мощности помехи. Конечно, эти рассуждения чисто интуитивные. Но ничто не мешает при разработке системы измерить фактический уровень помех.
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
