Класс магнита - знаю, Магнитный поток магнита - знаю, Плотность магнитного потока магнита (индукция) - знаю, Коэрцитивная сила магнита - знаю, Магнитная энергия магнита - знаю. Мощь магнитов - не знаю. Может быть, Вам стоит перестать уподобляться косноязычному дурачку и общаться с на специализированном форуме с другими его участниками обычными техническими терминами? |
Излишне теоретизировать - не нужно. Есть расчеты теоретические, а есть инженерные. Отличаются - незначительно. Если Вы хотите таки делать генератор, то Вам достаточно следующего
Если винт ветроустановки имеет диаметр "с запасом", то установка будет нормально работать и при вдвое меньшем значении индукции в воздушном зазоре... |
Вай-вай-вай, вспенился Одесский залив!!
Вай-вай-вай, девятий вал в кувшине с водой!! Вотбь Вашу енергию, тоже не технический термин, и умения мага, тоже не технический термин, да в полезную сторону... Например: постарайтесь убедить молодих участников, а-а-а-а меня извольте нет, о квадратическом уменьшении индукции от разстояния между магнитами.... Желудком чую Вам поверять скорее и безболезнено для их ушей, чем от меня! Хммм, как Вам моя бердяночка??? Больновато??? Займитесь полезним и завязивайте с вудумагами... Цитирую одно Ваше магьосничество: Сообщение от Сашун: Средняя индукция в воздушном зазоре - 0,80 Тл. Рекомендую принимать расчетную индукцию в воздушном зазоре около 0,6-0,7 Тл. :::::::::: А може около 0,06-0,07 теслов, а колдун шаманович???
Последний раз редактировалось hrpankov; 24.03.2017 в 06:40.
Прошу прощения, не удержался просто)
Давайте я проясню. Мне нужно электричество. Дискутировать желания не имею, имею желание электричество получать. САШУН, вопрос Вам: можно ли диски для крепления магнитов делать многослойными? Если можно - насколько вредно будет позади магнитов выбрать металла во внешних слоях для облегчения конструкции? На картинке вроде плотность поля там достаточно низкая чтобы безболезненно материал убрать. |
Параметры генератора для обсуждения:
Количество магнитов: 32 Размер магнитов: 60х40х10 мм Дистанция установки по внутреннему диаметру: 2-5 мм Диаметр проволоки: 2 мм Количество фаз: 3 Количество проводов в сечении катушки: 5х4 Количество катушек: 12 Воздушный зазор: 10 мм
Последний раз редактировалось YanCen; 24.03.2017 в 07:44.
Это Сашун, когда все (термины)данные , которые Вы перечислили, ссыпаются в одно ведро, для простоты восприятия простого смертного.
Магнитов 32 в сумме - 16 на диске - 8 катух в фазе , 24 в генераторе. Одна пара магнитов на диске = 1 катуха одной фазы (или 3 катухи трёх фаз)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 24.03.2017 в 08:47.
| Ответ |
Страница 7 из 88
| Метки |
| аксиальный генератор, винт, вэу, генератор |
| Похожие темы |
