Простейший транзисторный ключ для управления реле 12 Вольт
Страница 7 из 9
29.09.2010 21:22 #61
DmitriyVDN
"Дребезг" контактов и "дребезг" КОМПОРАТОРА - две БОЛЬШИЕ разницы. Ввдите в схему компоратора положительную обратную связь для обеспечения гистерезиса.
30.09.2010 17:06 #62
Сообщение от DmitriyVDN
установка конденсаторов очень даже неплохо удаляет дребезг контактов
проверенно на практике
это не ошибка а описка RL1.2 читать как RL2.1
я вроде выложил схему чем не устраивает? входы подключаете прямо к установленному миллиамперметру
всем устраивает, спасибо)
27.02.2011 19:55 #63
мультивиб
А подскажите кто-нибудь схемку для такой приблуды:при подаче питания =+12в должна на пол сек замкнуться релюшка, потом пауза, потом опять замкнуться и т.д. до отключения питания. пауза должна регулироваться 0-20сек. Это надо для управления бензонасосом на автономке дабы была возможность плавной регулировки температуры воздуха на выходе.
27.02.2011 20:23 #64
Мультивибратор на М\С 1006ВИ1 (имп. аналог НЕ555) пойдёт?
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...81&stype=image
Там справа схемки, правая верхняя.
Последний раз редактировалось рафаил; 27.02.2011 в 20:28.
27.02.2011 20:41 #65
Спасиб конечно, но так и не понил какая схемка? Пойдёт не пойдёт не знаю, я не шибко грамотен, главно, что б релюшка замкнулась на 0,3-1 сек и разомкнулась, а пауза регулировалась0-20сек
27.02.2011 22:22 #66
В Вашем случае не подойдёт вот эта схема? http://alflash.com.ua/timerii.htm
Тут можно реализовать автослежение за температурой.
27.02.2011 23:11 #67
не это не к чему. Я вот тут подумал, может взять просто звуковой повторитель поворотов и вместо бипера релюшку. Но вот чем там длительность паузы регулировать? Бензонасос по принципу классического сделан, где шток мембрану толкает.Только вместо штока соленоид стоит.При подаче на него питания толкает её.
28.02.2011 00:05 #68
Я так думаю, что этопочти подойдёт. Только опять вопрос.У этого мультивибратора время горения и не горения лампочки одинаковы? Если да то как сделать, чтоб регулировалось только "негорение"?
Аватар для DmitriyVDN
28.02.2011 18:30 #69
Сообщение от Zhaken
Я так думаю, что это почти подойдёт.
правильное слово почти
собираем схему см ниже
R3 - подбираем длительность импульса (ориентировочно выставлен на 2 сек)
RV1 -регулируем паузу
Тип файла: jpg 1_555_1.jpg (22.2 Кб, 0 просмотров)
10.08.2011 20:25 #70
Помогите пожалуйста. Есть устройство на выходе имеет транзисторный ключ управляющий "-" и есть второе устройство в котором сигнал с первого приходит на эмитер, базой управляет устройство к коллектору подключено реле (судя по схемме, могу ошибаться), необходим транзисторный инвертор, чтобы когда с первого устройства нет сигнала, "-" подавался на второе устройство. Второе при включении второго устройства на реле на некоторое время подоется напряжение можно ли как то этого избежать?
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
