Ни одной пустоты. Все пазы до единого заняты под завязку.
1-4-7-10-13... 2-5-8-11-14... 3-6-9-12-15... Дополнил предыдущее сообщение. |
Пора бь рисунок в студио... С заполнениями зубов... И без калькуляторов битте. Я с недоверием отношусь к каждому чужому разуму..
Прикол у меня такой. Над теми, кто вместо обучения ЕГЭ сдавал. А ВЫ приняли за чистую монету. Бывает...
Ваша проблема в том, что, вместо общей методики, основанной на законе Фарадея, Вы пользуетесь неизвестными науке формулками (которые, кстати, даже не удосужились привести) и малодостоверными компьютерными программками. Видимо - из-за лени думать/соображать.
Разве сложно подсчитать напрямую среднюю силу тока одной фазы по I*R=dФ/dt ? Как найти значение каждой величины в этой формулке, надеюсь, объяснять N-ный раз не нужно...
С уважением, А.Малышев |
Начни отсюда - http://imlab.narod.ru/MechSys/PM_3F_...M_3F_Motor.htm , потом http://imlab.narod.ru/Energy/WindGen/WindGen.htm и http://imlab.narod.ru/Energy/WindGen/PM_Gen10.rar .
__________________ С уважением, А.Малышев Формулки Малодостоверные программки. |
Вот кстати что я наделал с изоляцией:
Сомневаюсь только в двух величинах: - в величине индукции в воздушном зазоре - от неё очень много зависит. Я принял 0,35 Тл - в площади потокосцепления, равной сумме площадей поверхности (расширения) зубцов, выходящих к магнитам. Возможно, надо принимать в расчетах площадь перемычек между пазами. При 300 оборотах полная мощность генератора 1885 Вт. Потери 480 Вт. Меди 5 кг, 93,6 м провода 1,6 мм диаметром. |
Как Ви думаете: после обжига какова магнитная проницаемость материалла статора? Какую величину можно "принять" за достоверную? и как в ней убедиться??? Цитата:
- в площади потокосцепления, равной сумме площадей поверхности (расширения) зубцов, выходящих к магнитам. .
Я это и написал. Это то, в чем я не уверен. Дважды спросил уже.
тесламера нема, значит работаю с тем, что есть. |
Ну вот и хорошо, одна тревога меньше...
| Ответ |
Страница 7 из 63
| Метки |
| генератор, магниты, расчет, ротор, статор |
| Похожие темы |
