О максимуме ЭДС в аксиальных генераторах
Страница 7 из 9
63 33
0 6
09.12.2017 20:49 #61
Вы написали почти правильно. "Почти" потому, что не написали, где находится в описанных Вами положениях второй магнит и есть ли он вообще.
Упущен из рассмотрения случай с "катушка имеет широкое окно" - в генераторе Владимира.74 просвет катушки в два раза шире чем ширина магнита.
Ничего не сказано вообще о соотношении окружных ширин магнитов и катушек, об интервалах между магнитами ротора и о том, зачем нужно на статоре размещать катушки вплотную одна к другой.
Может Вам и чертежи генератора предоставить? Все, про что Вы пишите, вытекает из первого поста и настолько очевидно и понятно, что нет желания разводить писанину. Тема не о способах достижения максимальной мощности в генераторе, а короткое эссе о моменте возникновения максимума ЭДС в системе "один магнит - одна катушка". Не нравиться название темы? Катушка с магнитом - часть генератора. Какие проблемы. И вообще - как хочу, так и называю. Моя тема.
942 4
166 1
09.12.2017 21:11 #62
Сообщение от РемЭл220
Зачем в самодельных генераторах, работающих исключительно на заряд акб синусоидальная форма? Гораздо важнее амплитуда ЭДС и количество фаз для получения максимального средневыпрямленного напряжения на как можно меньших оборотах .... Я не могу никак понять - нафига вам эта чистая синусоида?
1. За "чистую" синусоиду (отклонения от синусоидальности менее 5%) - так она таки не нужна.
2. На кой нужно вообще средневыпрямленное напряжение, ежели для зарядки аккумулятора нужно только чтобы амплитудное напряжение было больше напряжения аккумулятора?
Секрет "нужности синусоиды" - как раз в последнем вопросе. Даже обычный трехфазный ток уже имеет после выпрямления пульсации около 14%.
Что такое пульсации? Это разница в процентах от амплитудного значения выпрямленного напряжения, которым и заряжается аккумулятор до минимального значения напряжения, которое при импульсном токе просто равно нулю.
Поэтому Вы совершенно правы насчет сочетания "двух в одном" - максимальной амплитуды ЭДС + количество фаз. Но - при условии, что число фаз будет таким, что "перекроет" импульсный характер тока.
Легче и проще этого добиться намотав 3 фазы с "почти синусоидальным" током и применив обычный выпрямитель Ларионова (6 диодов) для линейных напряжений, чем мотать больше фаз (4 как у Владимира.74) и выпрямлять не линейные, а фазные напряжения полномостовыми схемами (у Владимира.74, напомню, в 4-х мостах 16 диодов).
Вот и вся разница.
С уважением, А.Малышев
63 33
0 6
09.12.2017 21:19 #63
Дырка (окружной просвет) в катушке должны быть чем меньше - тем лучше
Как Вам такой тезис: ширина обмотки катушки должна быть как можно меньше, но катушек должно быть как можно больше, а чтобы они поместились на роторе, их делают вложенными. Разберите любой электродвигатель, там море катушек и все вложенные.
942 4
166 1
09.12.2017 21:34 #64
Сообщение от valmes
вот завтра я к вам приеду сможете показать что нибудь что докажет вашу проф пригодность? Или вы по жизни теоретик?
Я "по жизни" - бывший инженер, позже - ведущий и генеральный конструктор отрасли, директор НИИ, академик Инженерной академии Украины, автор больше 80 изобретений (половина "внедренных" еще при СССР), пенсионер, хобби - ремонт часов выпуска от XVII века. В части электрогенераторов - чистый теоретик.
Насчет профпригодности - начинал в 15 лет учеником слесаря, окончил работу на заводе слесарем-сборщиком приборов точной механики VI разряда.
А взглянуть на полностью безжелезный электрогенератор (или, хотя бы, его описание) было бы таки любопытно. Равно, как и на полностью безжелезный электродвигатель - как известно, все электрические машины обратимы .
Ребята! Ау! Кто-то видел полностью безжелезный электродвигатель?
942 4
166 1
09.12.2017 21:45 #65
Сообщение от Левасиб
Неправильный тезис. Вот на фото асинхронный однофазный двигатель с одной "толстенькой" катушкой.
А в трехфазных двигателях не "вложенные катушки", а "распределенные обмотки фаз" для достижения большего КПД преобразования электрической энергии в механическую - в распределенной обмотке потери меньше и требуется меньше по массе железа статора.
Тип файла: jpg 061c23cbc72d2d639ed345b94f236fea.jpg (9.1 Кб, 0 просмотров)
63 33
0 6
09.12.2017 21:47 #66
Я этого valmes поставил в игнор и его сообщений не вижу, чего и Вам желаю.
63 33
0 6
09.12.2017 21:50 #67
И к такой схеме надо стремиться? Не смешите меня.
Не один ли хрен?
403 464
8 187
09.12.2017 22:27 #68
Вот теперь я понял, почему вы меня не понимаете, за что я ратую.
Вы правильно говорите, для заряда достаточно определённого импульса. Вот только импульсный генератор (с пропусками ЭДС, с громадными пульсациями) надо крутить быстрее гораздо (или иметь больше витков, следовательно больше сопротивление и меньше КПД, что и наблюдаем в Ютубе) для достижения зарядного тока, чем тот, у которого достаточно фаз и средневыпрямленное напряжение обеспечивает такой же ток заряда. Ведь минимальность оборотов и минимальность числа витков (сопротивления обмотки) и есть главный критерий эффективности генератора.
Поэтому ютубовские крутилки и не работают на ветряках - их крутить быстро надо или иметь много витков в обмотке. И то, и то - плохо для данного случая.
Я, когда сравниваю генератор Владимира 74 с остальными такими или железными, то, прежде всего, имею ввиду ОДИНАКОВОСТЬ ОБОРОТОВ для достижения одинаковой мощности.
Вы же сами писали - токоскоростная характеристика.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 09.12.2017 в 22:34.
403 464
8 187
09.12.2017 22:30 #69
"Бывших" не бывает, и тем более по жизни. По жизни для меня означает - в душе.
22 19
0 7
09.12.2017 22:36 #70
Кто-то видел, в руках держал и проверял полностью безжелезный электродвигатель, забавная вещь... В интернете эти движки продаются, и цены у них хорошо кусаются. В любом сотовом телефоне стоят, безжелезный микродвигатель на виброзвонке.
Тип файла: pdf A Novel Slotless PMBLDC Motor for Precise PositioningApplications.pdf (1.38 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Боррковский; 09.12.2017 в 22:46.
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
