Вовсе нет, дорогой hrpankov. Чистое любопытство. Рассуждения, убеленных благородными сединами, и умудренных огромным жизненным опытом, безусловно стоят не мало. Однако хотелось-бы хоть одним глазком, глянуть на это чудо чудное, диво дивное. Созданное руками или изощренным умом, колхозника, кудесника, или даже, некоего шамана. Но рабочий вариант.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Сам чипчик можно директно грузить виходним трафчиком и получать на виходе до 5ватт. А если приклеит к нему радиатор тип "бабочка", то все 10-12 ватт.. Но кому ето нужно и зачем тратить впустую сей хороший чип???
Хоть хрпанков и писатель-экстремист, но тут я вынужден с ним согласиться. Вот здесь
https://www.rlocman.ru/forum/showthr...t=28649&page=2 в посту номер 18 есть однотактная схема(pdf). 494-я в однотактном режиме качает полевик. Но поставьте туда какой нибудь BUT11 (подобрав токоограничивающие резисторы) и всё будет то же самое. Тот колхоз(я там про это писал) проще сгородить на 555 таймере(тоже 200 мА выход). Не нужен огород с доп. запирающим транзистором, так как у таймера на выходе двухтактный каскад. И я такой колхоз делал. На таймере с КТ839 даже. И работало. Другой вопрос, что для полного тока коллектора надо в базу тоже ввалить(к усиления транзистора не безграничен, впрочем и перенасыщать плохо - будет медленно закрываться). А оно не может. А поставь на выходе пуш-пул и это сможет. В затвор тоже надо бахнуть. И до определённых мощностей (и главное частот преобразования) работает и без буфера. В UC384х серии он уже в корпусе. Двухтактник, 1А выход. Заточена не на глобальной мощности источники питания. И по большому счёту - не важно на чём сама управляющая хрень. Генератор пилы, узел сравнения, защиты. Я таже на 561ТЛ2 изгалялся в этой части. Но дошёл до силового ключа и обмотки - ключ надо прокачать, обмотку демпфировать. Авось кончится бабахом. |
А Ви друже ---> электрончик - экстремист.....
ПП: хочу припомнить що тов. Дальневосточний хотел привязать 494 к 2153 и большой успех то, що усилиями всего зала ми его разубедили. .... Мисия окончена!
Последний раз редактировалось hrpankov; 26.01.2019 в 20:04.
Сделавь хорошую объвязку 494 можете смело задействовать директно сей траф и получить 5 ватт на виходе.... Но вопросик каверзний: стоит ли КАМАЗом тянуть телегу ?
Слова, слова, слова. За этой ширмой так легко, прятать истину. А видение своё господа, я изложил в предыдущем посте. И добавить к оному, более ничего не имею.
Я тоже. Мисия окончена.
Последний раз редактировалось hrpankov; 26.01.2019 в 22:43.
впрям как ишак на мосту
Да не ребят, вольно. Рази-ш я настаиваю? Просто призвал делиться. Если у кого есть сие чудо, покажите, не прячьте.
И что-же это вы,дорогой hrpankov товарищу нашему Моцарту, в газировку подсыпали? Ваша фамилия случаем не Сольери?
