Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 7 из 61
18.06.2012 14:47 #61
приставка для зарядного устройства
товарищи кто нибудь может помочь разобраться с жки у меня есть WH1602B-TGH-CT какие концы жки куда соединять..с/у юра
1 1
19.06.2012 06:49 #62
Скачай даташит и посмотри
http://www.winstar.com.tw/products_d...at=16*2&CID=17
2 18
21.06.2012 15:30 #63
Сообщение от Dormidon
ЭТИМ даташитам верить НЕЛЬЗЯ!!! А вообще, загляните сначала сюда http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64557.:)
И даташит Вам в помощь!
Последний раз редактировалось came; 19.10.2012 в 08:28.
2 18
21.06.2012 16:38 #64
Ну или ВОТ http://www.winstar.com.tw/products_d...ng=ru&ProID=22
3 0
21.06.2012 22:19 #65
Привет всем. Недавно спаял сей девайс. Заработал сразу. В схему подключения АКБ внес некоторые изменения, добавил пару релюшек и тумблер. В режиме "заряд" счетчик ампер-часов считает отданное в аккумулятор с падения напряжения на шунте №2, в режиме "разряд до 10,8В" остаточную емкость АКБ с падения напряжения на шунте №1. Шунты сделал из 5 см. куска нихромовой проволоки диаметром 1,5 мм, калибровал девайс по шунту №1 (разряд), затем подгонял шунт №2 (заряд). Чтобы после разряда счетчик не считал ампер-часы отданные в заряд АКБ - включаю переключатель. Схему разряда АКБ до 10,8В взял отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...0994&start=120 Приставку использую совместно с импульсным зарядником по методу Кабанова http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...106a3de6b07eba По этому, до приставки поставил еще стабилизатор на 9В. Девайсом доволен.
1 1
22.06.2012 05:04 #66
Сообщение от came
Осмелюсь вам возразить, откуда же вы тогда скачали этот даташит?
все даташити качаются с оф сайта а потом уже разбрасываются по всем другим местам.
23.06.2012 17:45 #67
Вот нашел на другом форуме прошивку. Скомпилировал, все работает. Кому интересно выкладываю с сорцами.
Тип файла: rar emk1aPravilnoe.rar (7.2 Кб, 0 просмотров)
2 18
24.06.2012 11:45 #68
А я и не писал, что нельзя верить "официалке", я писал, что нельзя верить ЭТИМ даташитам. Ну хотя бы потому, что я тоже когда-то "клюнул" на такой "даташит", а потом долго ломал голову - почему не работает?..
ЗЫ: мой WH1602D-YGH-CT# УКАЗЫВАЛСЯ КАК ИНДИКАТОР С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КОНТАКТНЫХ ПЛОЩАДОК, а на самом деле - БОКОВЫЕ, да ещё и "+"и "-" не соответствовали ТАКОМУ "даташиту"
3 0
28.06.2012 20:04 #69
Добрый день. С утра в 9-00 ставлю аккумулятор 75 а/ч на разряд до 10,8В через лампу по схеме из 65 поста. В начале разряда ток порядка 5,7 ампер, в конце порядка 5 ампер. Емкость изначально выставлял 80 а/ч и 94 а/ч. Прошивка из поста №45 с отсчетом от 50 ампер. Прихожу домой в 20-00, лампа горит, а на дисплее написано"Заряжено"! и выставленная емкость, так два раза подряд. Если взять средний ток 5,3А то за 11 часов АКБ отдаст порядка 58 а/ч, а никак не 80 а/ч (тем более 94а/ч) Питание схемы во время разряда осуществляется от АКБ (по схеме), соответственно внешние факторы исключены. Дисплей не "висит", т.к. вольтметр показывает текущее напряжение. Это только у меня такой глюк или еще у кого есть?
Последний раз редактировалось Станислав123; 28.06.2012 в 21:30.
1 1
29.06.2012 08:10 #70
Тоже самое и у меня,разряд 4.8А 7часов получается 33.6 , а на дисплее написано"Заряжено" Правда выставлял 50А
Страница 7 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
