Ещё и с пятой попытки не загрузишь фото (ни через код [IMG], ни как приложение):
www.rlocman.ru is currently unable to handle this request.
HTTP ERROR 500 |
Ну так и что? Если все в норме тогда должно работать а если взрываются кондеры то не все в норме и не найдено. Подключите ШИМ плату на коротких проводах для ремонта и замера. Кондер установите на 600-700в. и измеряйте. Проблема может быть в местах припайки резисторов. Надо пропаять все детали на шине контроля напряжения.
Чтобы кондер не взрывался в ШИМ есть защита, но если она не работает тогда надо подумать о замене ШИМ. Если меняли тогда не надо.
Фото кстати плохое, надо снимать на черном фоне а не на белом листе бумаги и чем снимали, смартфоном, теней нет ничего не видно, зачем такие фото? надо крупный размер |
Доброе утро!
Да, пока жду посылки, проверю отдельно. Спасибо Вам за советы и участие. |
Администратор
Я же не шаман, читать ваши мысли, а из написаного ничего не понятно. Скорее всего, размер надо уменьшать. При загрузке файлов четко написаны все ограничения. Качество фотки не есть большой размер файла. Как-то 20 лет работаем и без подобных жалоб в целом...
А сервер - не резиновый ) Какие размеры и объем файла, расширение?
Последний раз редактировалось Admin; 03.04.2025 в 17:19.
Всем доброго дня, утра!
To Admin: Цитата:
![]() Цитата:
Обратил внимание, что здесь (https://www.rlocman.ru/forum/showpos...9&postcount=59 , https://www.rlocman.ru/forum/showpos...1&postcount=60) сайтом не сформировались все превьюшки изображений на JPG, BMP. Если это важно. Цитата:
Может что-то в консерватории подправить?
Как предположение по ситуации: В короткий промежуток времени отправлял много сообщений и пытался загрузить больше трех картинок (Оперой, из Вин 10 х64 22Н2). Возможно, по этой причине сработала защита "HTTP ERROR 500". А, может, и на моей стороне случилось что-то редкое. |
| Ответ |
Страница 7 из 9
| Метки |
| epsilon, fsp, psu, блок питания, ремонт psu |
| Похожие темы |
