Схема FM модулятора
Страница 7 из 25
21.03.2010 10:03 #61
Сообщение от dryunya123
здравствуйте.моя проблема уже выкладывалась в одном посте, но на нее небыло ответа. я повторюсь.имеется модулятор mystery работает идет загрузка с флэхи, настраивается частота ну вообщем как и должно быть, но непередает музыку на магнитолу. помогите плиз кто чем может мучаюсь уже месяца 2
Кто-нить сможет ответить на этот пост?
Что делать? В чём причина?
У меня модулятор FM трансмиттер-001-R
Тип файла: jpg FM-23.jpg (83.3 Кб, 32 просмотров)
26.03.2010 16:05 #62
Доброго всем здоровья форумчане!!!
Прошу помощи советом. Проблема такая: Модулятор Car MP-3 Player с флэш памятью 512 Мб, компьютер видит как флэшку.После форматирования и записи новых MP-3 файлов, на дисплее показывает, что Нет файлов. Все остальное работает. Предполагаю, что были удалены системные файлы MP-3 плейера (были какие-то невидимые китайские файлы). Помогите, что можно предпринять в такой ситуации?
Аватар для MixSer
19.04.2010 05:33 #63
Сообщение от Domovoi
ТЫ проверь магнитолкой по всем радио волнам свою музыку. Возможно что (у меня кстати было такое) FM-модуль настроен на частоту 101.0 а магнитола ловит его сигнал на 107.0.
www.okaka.ru
1 1
07.05.2010 15:26 #64
ISUS Сфотографируй плату и выложи.Попробую помочь.
1 1
08.05.2010 23:06 #65
Ребята, забудте о синем проводе-это антэнна. Из платы преобразователя(стабиллизатора), на плату FM-МОДУЛЯТОРА (там где процэссор) приходит 5 вольт. Зачастую на плате FM-МОДУЛЯТОРА есть smd стабилитрон, померяйте напряжение на нем. Если нет 5В,то проверьте его,или исследуйте цепь до него.Если на стабилитроне (стеклянный такой) нет напряжения, будет наблюдаться одна подсветка дисплея и всё.
01.06.2010 14:04 #66
Сообщение от MixSer
А у меня проблема СТАБИЛИЗАТОР на 5v греется и всё, я к нему уже радиатор здоровый прикрутил. Рука даже не терпит как нагревается радиатор. ПОДСКАЖИТЕ что за стабилизатор надо поставить чтобы он не грелся? (маркеровку дайте точную).
Может нагрев идет внешний, от лампы подсветки прикуривателя. У меня такое было, отключил - работает без проблем.
21.06.2010 10:28 #67
Имеется модулятор (см. фото). После удара горит синий экран и ничего не происходит. Разобрал. Напряжение 5 В присутствует. На всякий случай поменял шлейф между платами, т.к. показалось, что при шевелении пропадал и появлялся контакт. Но после замены - опять синий экран. Непропай? Где может быть? Визуально не вижу.
07.07.2010 19:51 #68
Здравствуйте.Если кого нибудь заинтересует тема переделка FM модулятора под USB-линейный вход вашей магнитолы.Хотелось бы поразмыслить.
07.07.2010 21:53 #69
USB-линейный вход - что-то новенькое!
Профессор -"Возьмите квадратный трёх член...."
Блондинка - " Я его не то, что взять. Я его представить себе не могу..."
08.07.2010 08:06 #70
у меня алпайн 53 сенсорный.по настройкам очень доволен, но нет usb.менять нехочу вот и парюсь.с модулятора хочу сделать линейный выход,в управлении конечно будут маленькие неудобства.может ЭТО ВСЁ БРЕД?мне кажется что на вход ,fm модлятора приходит монофонический сигнал?
Страница 7 из 25
fm модулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
