Осциллограф С1-65 нет развёртки и принципиальной схемы
Страница 7 из 22
20.02.2025 20:47 #61
Что-то пошло не так:луча нет яркой точки тоже. Нет напр -10в, +10 в, 80в, 150в.Теперь на выходе стабов 0;5,74;4,3;80в.Отпаял провода блока ВВ ничего не изменилось. Стабы не работают. Накал ЭЛТ есть. На перем сопротивлении для регулировки фокуса 2,2мг был обрыв.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
20.02.2025 21:25 #62
Сообщение от vjchik
Дык занимайтесь блоком питания!
334 3
23 1
21.02.2025 05:13 #63
Сообщение от vjchik
Это навсегда.
Потому что
Сообщение от vjchik
Накал ЭЛТ есть
Накал с силового трансформатора и никакие радиодетали для накала не используются.
Вообще то обычное дело.
Пока устранял обрыв устроил КЗ .
21.02.2025 09:20 #64
Осциллограф С1-65 ремонт схемы принципиальной нет
Коротнуть не мог, а вот на паял может не так: от провода 143 не было касания к контакту 1он идет к R91 2,2мг.Я снова переделал соединение и прилепил 3 ий к 1 му контакту, т. е. замкнул 8-ой(позиция),а точнее R72. По-видимому размахрился проводок было похоже на перемычку он почти касался. 2- ой подвижный контакт идёт на управл сетку трубки. Получается через R89, R90, R91 -1, 9kv цепочка на подогреватель трубки выв. 2.Мой косяк.
334 3
23 1
22.02.2025 13:17 #65
Сообщение от vjchik
Нет там сеток.
Избавьте людей от изучения технического суржика.
Сообщение от vjchik
Мой косяк.
Когда напасть случилась гораздо полезней от осциллографа не отходить и на писанину на форуме не отвлекаться.
Все равно отсюда размахриного проводка не видно.
348 235
56 13
22.02.2025 15:08 #66
vjchik,
Скачайте подробное описания этого прибора. Я давал его. Там есть описание принципиальной сжемы Вся документация там. Она большая. . Там на схеме есть точки где показаны напряжения и формы сигналов Конечно это время большого требует. И конечно еще одного осциллографа для измерений.У меня такой осц. под рабочим столом стоит полностью рабочий и поверку проходил года три назад. Сейчас вообще им не пользуюсь.
Тяжеловат он по габаритам. А так отличный аналоговый осц с выходами на прямую на пластины трубки и хорошим внутренним калибратором. При первом включении ему надо минут 15 обязательно на прогрев. Что бы луч точно встал и не гулял. Потом можете его не выключать хоть сутки или больше.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 22.02.2025 в 15:14.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
22.02.2025 18:08 #67
Сообщение от Aleksandr52
Чёт я не помню чтоб у С1-65го был выход напрямую на пластины, может вы С1-68 имели ввиду?
348 235
56 13
22.02.2025 20:10 #68
Сообщение от Adagumer
Вот включенный мой С1-65 с этим переключателем подачи внешнего сигнала на пластины X. Сейчас он выключен . И выписка из полной документации в теме Советские изм. приборы. Там его полная документация.
Включил специально. В чем преимущество этого входа. Сигнал идет напрямую минуя усилитель вертикалки осц. Иногда нужно посмотреть чистый сигнал без малейших искажений. Но определенной амплитуды конечно. У меня кроме того хорошие входные головки на входных кабелях с входной емкостью 10 пф. Импульс до 50 мгц прекрасно видно его фронты и вершину.
Тип файла: jpg 2025-02-22_193436.jpg (78.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-22_193759.jpg (57.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-22_191418.jpg (137.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
22.02.2025 21:27 #69
Ну вы меня путаете, подача сигнала внешнего на пластины Х есть на многих осциллографах, но это не означает что мы можем наблюдать этот сигнал, это сигнал для запуска развёртки, вот если бы вы подали сигнал на входа У и Х и могли наблюдать фигуры Лиссажу то вот это бы называлось "Подачей сигнала на пластины Х" !
334 3
23 1
23.02.2025 05:27 #70
При ремонте гораздо полезней понимание работы устройства.
Метание по контрольным точкам ничего не дает.
И этот второй осциллограф для ремонта совсем необязателен.
Может понадобиться для регулировки, да когда это еще будет.
Если снять крышки то подключиться напрямую к пластинам труда не составит.
Прибор ведь не для домохозяек.
Это "иногда" практически означает никогда.
Потому особо не распространено.
Фигуры лиссажу идеи из прошлого века.
Развлекать студентов и википедию наполнять.
Страница 7 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
