Телевизор LG CF21D70. Периодически выключается
Страница 7 из 11
Аватар для QED
33 14
08.01.2010 07:46 #61
Вот аналоги твоего транса:
1 . 154 177 B
2 . 154 A 06 B
3 . 154177B
4 . 154A06B
5 . 2436671
6 . 90219.913
7 . 90219913
8 . HR7485
Но вот так безоглядно менять... Разве что при попытке заливки (ноу-хау однако) транса эпоксидкой ты ему рога вставил.
Место свиста определить просто - длинный кембрик в ухо - и по моточным узлам.
И прежде всего надо задаться вопросом - а почему оно свистит, зараза А потом уже принимать решение.
1,233 63
62 32
08.01.2010 16:45 #62
Может необходимо пригласить квалифицированного человека, пока жертв и разрушений нет ?
386 56
1 1
08.01.2010 18:02 #63
Сообщение от LEAS
Полностью согласен. А может он просто сырой??? Хотя врядли, после какого времени свист ичезает???
Аватар для bobesh
145 39
3 3
09.01.2010 09:16 #64
Его отчётливо слышно, я этот звук даже выложил, тот в точ как из моего телека
Этот звук не твоего телевизора? Я его слушал, раздражает он только при полной громкости 30-ватного усилителя. Просмотрел его, на нем видно, что строчная частота модулирована двумя частотами: ~500 Гц и ~(6...8) кГц. Одна из возможных причин - плохая фильтрация напряжения питания строчки. Картинка анализа внизу.
Тип файла: jpg Zvuk.jpg (71.2 Кб, 1 просмотров)
12.01.2010 18:10 #65
Строчник заменил, ВЧ звук уменьшился, но всё равно он различим на общем фоне. Изображение стало чётче, это порадовало. Вполне возможно, что всё дело в плохой фильтрации напряжения питания, как написал ув. bobesh. Как это исправить? На другом тиви shivaki stv1415m 14" (10лет) такая же картина, тоже исходит ВЧ писк в районе строчного транса.
Последний раз редактировалось Gambrin; 12.01.2010 в 18:23.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
13.01.2010 08:30 #66
Просто Вы подстроили фокусирующее напряжение на новом строчнике, что можно было сделать и на старом.
Можно заменить емкости С814, С827 а также увеличить емкость С831, например, до 1000 пФ. Но, как я уже писал, это одна из возможных причин.
0 5
27.01.2010 12:09 #67
Всем спасибо - и кнопочки понажимал - сузился круг поиска проблемы. А проблема вот какая: Березка 54 ТЦ-601Д на ТДКС РЕТ-22-02, при включении все питания и высокое включается, но экран не светится, звук есть, через минут30-40 появляется изображение. Ничего не паял - крутанул легонько сопротивления на ТДКС и вернул на место, все включается сразу. Вопрос - может ли причина быть в плохих контактах сопротивлений на ТДКС? Или искать причину дальше?
386 56
1 1
27.01.2010 19:36 #68
Сообщение от vovan19682
Сопротивления на ТДКС -2 шт.Одно регулирует фокуссировку,другое -ускоряющее напряжение кинескопа.Ты крутонул по всей вероятности ускоряющее и его чуть добавил. А может просто восстановился нормальный контакт сопротивления в тдкс.Пусть поработает .Посмотри пайки на плате под трансформатором.Может просто ты когда дотронулся то восстантвился контакт на плате .Пропаяй...
0 5
28.01.2010 08:00 #69
ммм...Сейчас включается через 7-10 секунд. Это нормально? Или все-таки пороблема ОТЛ?
386 56
1 1
28.01.2010 08:36 #70
Кинескопу нужно хоть какое -то время для прогрева. Это нормальное явление.
Страница 7 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
