Замок! Убедись,что на замок приходит\не приходит 220В(на термо элемент УБЛ).Если реле работает(а оно подает 220 на УБЛ,как кстати проверяли?) замок должен сработать.Релюхой управляет м-с драйвера(она усиливает\развязывает сигналы проца).Спрашивай...
ULN2004
М-с ULN2004 находится на плате индикации(16 ног).12В подавали на работающей(подключенной) машинке?Клацает-не показатель-прозвони выводы на замыкание(могла конт.пара подгореть).Выведи с релюхи 2а провода-минус на массу +на тот конец,что с микры идет,и попробуй вкл.машинку-закрыв люк,и подав +12В на реле-все должно заработать-тогда точно микра(или в худшем случае-пробит порт проца-но это редко)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:42.
При включении?Ты же говорил dE пишет...Прозванивай\проверяй,заодно автомат проверь может подгорел.(ск-ко Ампер?).Мотор\ТЭН пока отбрось контакты...Прозвони контакты сет.вилки-может сетевой фильтр в пробое...
Всем доброго времени. Очень рад, что наткнулся на этот замечательный форум.
Сегодня тоже столкнулся с ошибкой dE. Согласно рекомендациям была произведена трепанация "мозгов" и сразу же обнаружена предполагаемая "опухоль". После оперативного хирургического вмешательства пациент пошел на поправку. ![]() Большое спасибо за подсказки.
Последний раз редактировалось washdoc; 27.12.2018 в 16:59.
