Я тут Вашу картинку чуток обрезал справа и заузил, чтоб в форум влезла = она Ваша, эта картинка. Вот приблизился к железному сердечнику катушки магнитный поток от магнитов, который, поток, условно "сверху вниз". Начал намагничивать сердечник, поток в сердечнике растет - в катушке идет положительная полуволна тока, которая спадет до нуля, когда магнит существенно перекроет сердечник почти возле середины катушки (магнитный поток в сердечнике примет максимальное значение и перестанет изменяться). Магнит едет дальше - магнитный поток уменьшается (т.е. изменяется с противоположным знаком) - в катушке идет отрицательная полуволна тока. Вот теперь над катушкой едет интервал между магнитами - в катушке тока нету. Теперь приблизился к железному сердечнику катушки магнитный поток от магнитов, который, поток, условно "снизу вверх". Начал намагничивать сердечник, магнитный поток в сердечнике растет по модулю, но убывает (становится "больше отрицательным") - в катушке отрицательная полуволна тока, которая вырастет до нуля, когда магнит доедет почти до середины катушки. Магнит едет дальше - магнитный поток уменьшается (изменяется с противоположным знаком) - в катушке идет положительная полуволна тока. Это - вышенаписанное - если ширина магнита почти такая же, как ширина сердечника. Есть еще 2-й случай, если магнит существенно уже или шире сердечниа. Тогда между положительной и отрицательной полуволнами на графике тока тоже будет место без тока - покуда узкий магнит едет по широкому сердечнику, магнитный поток в сердечнике не меняется = тока нету. Если магнит с широким полюсом едет по узкому сердечнику - магнитный поток в сердечнике не меняется = тока нету. Еще 3-й случай есть. Когда магнит сильный, а железный сердечник малого сечения и входит в насыщение от магнитного потока магнита. Тогда в насыщенном магнитным потоком сердечнике магнитный поток изменяться будет очень слабо и между положительной и отрицательной волнами тока будет не "нулевое место", а слабенькое "вихляние тока". Все описанное - геть четко по Фарадею с его законом - ток есть только тогда, когда магнитный поток в сердечнике изменяется. И, заметьте, безо всякой формулы Лоренца с его Е=VBL, которая только для постоянного однородного магнитного поля. Закон электромагнитной индукции Фарадея - универсальный - применим для объяснения электромагнитных явлений во всех случаях, а формула Лоренца - только для частных случаев... Подробное описание и расчеты по индуцированию тока в катушках с сердечниками - в любом учебнике по конструированию электрогенераторов. |
я тоже в 667 спрашивал разъяснений спецов, а вы все о высоких материях, только троль не спит и везде гадит, поймать бы его и привязать тот чемодан с камнями, да в Дунай бросить, достал падла...
...объясните по простому если можете снизойти до нас простых людей не сильно обремененных знаниями Это речь про сомножитель В, что обязательно используется в формуле расчёта ЭДС Е=ВVL. Если по простому сказать, то индукция В - это мощь магнитного поля. Определяется прежде всего заводской маркой неодимового магнита (N32....N52), расстоянием до этого магнита и также обязательно конструкцией генератора. Величина важная, но очень расплывчатая при расчётах. Лежит в пределах 0,3...1,2 Тесла.Придётся потом уточнять пробной катушечкой в процессе сборки генератора. Существуют в инете калькуляторы индукции, но верить слепо им не надо, они опять же приблизительны. ПРимер:http://www.ndfeb.ru/calc/ |
А как Вам рассуждения того парня о бестолковости вложенных катушек для трёхфазного генератора? Примерно с 34-20 про это, но лучше с 33-00. И Rгенератора хуже и вообще...{Кстати, у него самого Rгенератора=0,5 Ома, а у Владимира74, которого Сашун всё клянёт за избыток меди, Rгенератора ~0,3 Ома}
Сашун, зачем столько букав. Повторяю вопрос: если в катушки вставить сердечники, то осциллограмма изменится и станет как на картинке? Если да, то почему? Какая разница для катушки что внутри - воздух или железо?
Последний раз редактировалось Левасиб; 03.02.2017 в 13:05.
Досмотрел ролик до конца. Про работу генератора на мощности 100 ватт (8 ампер и 14 вольт) все верно рассказано. А вот дальше, с 47-й минуты, пошла явная несуразица. На последних минутах, где сила тока десятки ампер при внутреннем сопротивлении генератора 1 ом. За то обстоятельство, что при силе тока, указанной Алексеем для 2-киловаттного генератора - больше 70 ампер - тепловыделение в статоре составит около 5 кВт, Алексей просто не подумал. Бывает. Возможно, еще сообразит...
Упаси Боже! ! !..
. Цитата:
Сашун, вы ещё не нарисовали то, о чём я вас просил в 661 http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=661
Мы ждём...
Последний раз редактировалось hrpankov; 03.02.2017 в 14:30.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Лева Архимедович,
... Вам же ответили. Постинг нумеро 678. И еще: берите детские ножници, если фантазия убежала, и с Вашего рисунка режьте вертикалние полоски. Тем самим приближая синусоиди. .. Сами скажете что получилось ?
