Страница 70 из 73
24.01.2024 07:38 #691
Спасибо за ответы, да у меня двухрядный переключатель, да лежал у знакомого отдал так, у прибора сгорели парное сопротивление на 100 мА, нету наверное кто-то хотел восстановить, вставил 30 Ом(для теста), Ом зашкаливает, кОм х10с отклонениями работает, постоянку не показывает, и на индикатор идут 6 проводов и там 5 диодов видно что провода паянные, везде схемы на 43101 с микросхемами УД и ЛА, а у меня из нет только моп на защите
24.01.2024 22:45 #692
Сообщение от gandash
5 диодов видно или что паяные видно.
здесь тоже надо додумывать. а лениво.
МС УД - дифференциальный усилитель, для линейности шкалы на переменном токе и напряжении. на ЛА собран умножитель напряжения для измерения сопротивлений на 100кОм. его можно собрать на рассыпухе и на ЛА от последующих ревизий. шунт, он как раз и не работает как надо. от него (всего шунта, там несколько резисторов) зависит работоспособность на измерении тока и на измерениях сопротивлений. для ремонта надо прорисовывать схему,например, на постоянном токе для начала. не работает на постоянном токе - проблема с переключателями.
как ведет себя на измерении переменного напряжения? и если знаете как измерять - на переменном и постоянном токе?
11.03.2024 16:44 #693
Это первоначальная схема прибора на обращенных диодах АИ402 и германиевых ГИ401...было выпущено около 50 тыс. приборов, но отказались поставлять эти диоды. Пришлось дорабатывать схему на ОУ, потому что было требование - не ухудшать диапазоны измерений. Утеряли ценное качество - прибор на этих диодах мог измерять сигналы любой формы в широком частотном диапазоне. ДИОДЫ ОММЕТРОМ НЕ ЗВОНИТЬ, ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ! Проверять просто схемой, подав напряжение меньше 1 В.
18.06.2024 05:27 #694
В копилку со схемами
Схема переходной версии прибора 43101
Аватар для Adagumer
18.06.2024 12:03 #695
Сообщение от Pleiades
Схема переходной
Занятная схема, никогда подобный прибор на ремонт не попадал!
18.06.2024 14:10 #696
Вот и сам прибор
Тип файла: jpg IMG_20240618_190236.jpg (835.7 Кб, 0 просмотров)
18.06.2024 17:27 #697
И возможные доработки базовой схемы этой версии прибора:
1. Замена электролитического конденсатора С5 на любой свежий.
2. Добавление цепи проверки батареи в режиме "постоянки" (располовинить печатную площадку под кнопкой SB1 для получения её второго контакта).
3. Замена диодов D9 и D10 на Шоттки и небольшое добавление емкости конденсаторам С7, С8 (необязательно). Позволит дольше использовать батарейки или безболезненно перейти на литий.
Тип файла: pdf Схема 43101_1987_доработка.pdf (349.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
18.06.2024 20:26 #698
Вот и сам прибор
Видать штормило разработчиков раз столько разных приборов с одним названием!
24.04.2025 10:50 #699
Сообщение от Pum
Если в режиме постоянного тока все пределы в норме, значит резисторы целы. Меняй микросхемы, после установки УД, выставь смещение нуля без подачи сигналов на вход прибора. Все должно работать...
смещение 0 как выставляется ?
Аватар для Adagumer
25.04.2025 08:47 #700
Сообщение от mrbars2109
Там же резистор стоит рядом с микросхемой RP1 называется!
Страница 70 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
