Страница 71 из 73
02.06.2025 14:52 #701
Здравствуйте.
Скажите, может ли переменный резистор RP2 быть номиналом 33к?
На всех схемах он 6,8к , а у меня стоит СП3-4аМ, 33к.
Это новое схемное решение или какая-то доработка бывшего владельца?
03.06.2025 13:24 #702
Включен на два вывода.то есть номинал не критичен.
Если что не так придется "ловить" установку нуля.
Доработки обычно видно по пайкам.
СП3-4аМ в тестере выглядит странно.
02.12.2025 03:48 #703
Сообщение от spasatell
еще необходимо проверить R6 R7 R24 R23 R8 R25 R26 они тоже участвуют в измерении тока и сопротивлений причем два последних скорее всего в норме, так как напряжения измеряются нормально, а вот 6 7 8 и 23 24 по вопросом...
и еще необходимо проверить переключатель SB2.3 на КЗ между ногами 1и3, а так же 10 и 12 (на омах должен быть разрыв)...
микросхемы исправны однозначно (все). защита отрабатывает только на одном режиме, напряжения на преременке и постоянном токе измеряются нормально (погрешность не в счет) защита срабатывает на килоомах это работа ЛА (умножитель напряжения) остаются перечисленные резисторы и проблема с переключателем поддиапазонов (но это маловероятно)...
Как правильно проверить п2к на кз и где какая нога?
Последний раз редактировалось Admin; 02.12.2025 в 11:33.
02.12.2025 17:34 #704
контакты на переключателе сформированы группами по три. левая дорожка и правая дорожка. один щуп на среднюю ножку, второй на любую крайнюю. замеряем сопротивление. на непяных ногах при разрыве будет бесконечность при замыкании - полный ноль. что бы проверить группу надо провести два измерения в нажатом состоянии и два в отжатом. те ножки, что не в работе можно не измерять. показания лучше записывать в таблицу (по первости по крайней мере). в нете инфы полно по запросу П2К. вот такое есть например.
Тип файла: pdf p2k_p2kl.pdf (450.0 Кб, 0 просмотров)
02.12.2025 17:46 #705
на схеме показаны все переключатели в отжатом (верхнем) положении.номер ножки надо определять по схеме, на некоторых заводах и модификациях они отличались по печатным платам.
31.12.2025 08:38 #706
Pum, Здравствуйте.Снаступающим новым годом.У меня вопрос по ц43101 можно ли измерить напряжение на уд1208 при отделённом плато если можно то как, только подробнее объясните и можно ли ставить кд521г вместо кд521в а то у меня одного кд 521в не хватает?
Аватар для Adagumer
31.12.2025 08:56 #707
Сообщение от Ламошин
Поставьте все с одной буквой, те какие есть, хотя если поставите разнобой то существенно это никак не скажется!
31.12.2025 09:24 #708
Adagumer, У меня прибор выдаёт показания все заниженные это какие я смог замерить, на пример переменка в сети 240в а показыват 180в постоянка 9в показывает около 4в
Аватар для Adagumer
31.12.2025 11:39 #709
Чтобы определиться с ремонтом нужно знать что показывает прибор на пределе 50мкА,
от этой точки зависят все показания прибора!
31.12.2025 13:16 #710
Adagumer, спасибо, боюсь спрашивать , а как правильно их измерить? За раннее благодарю.
Страница 71 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
