Страница 77 из 378
19.12.2017 00:32 #761
Пояснение физики процесса для читателей, плохо знакомых с работой ветроколес и воздушных винтов.
Попутный ветер около 6 м/с медленно вначале раскручивает 5-метровое ветроколесо до скорости конца лопасти около 70-100 м/с за счет создаваемой профилем лопасти подъемной силы. Естественно, разгон ветромобиля из-за большого момента инерции лопастей и массы самого ветромобиля с водителем происходит достаточно медленно.
По мере разгона попутным ветром ветроколесо и колеса ветромобиля вращаются все быстрее.
В момент времени, когда скорость ветромобиля становится равной скорости попутного ветра ветроколесо вращается с максимальной частотой, а раскручивавшая ветроколесо подъемная сила становится равной нулю. Сам ветромобиль оказывается в зоне полного штиля, поскольку его скорость равна скорости попутного ветра.
В упомянутый момент времени тяжелое ветроколесо продолжает накапливать энергию (уже приводится от колес), действуя как равный по площади парус, воспринимает наибольшее лобовое давление.
ПОтом набравший максимальную скоромть ветромобиль начинает накопленную энергию расходовать, уже постепенно притормаживая ветромобиль.
Разумеется, в связи низким КПД преобразования энергии ветра в энергию поступательного движения ветромобилям по скорости пока далеко до обычных буеров с их многовековой историей, особенно, буеров не с парусом, а с жестким крылом, со скоростями порядка 150-200 км/ч, причем, мало зависящими от массы самого аппарата.
С уважением, А.Малышев
Последний раз редактировалось Сашун; 19.12.2017 в 00:42.
Аватар для Владимир.74
19.12.2017 01:04 #762
Сообщение от ozels
Наконец-то все рассмотрели куда выкручены лопасти пропеллера !
Вращаясь стабильно ... он создаёт круглый парус ...
Ветер не стабильный. Значит что из этого следует ?
Раздел форума "ветроэнергетика"...как то.
Порывы ветра будут пролетать мимо. Винт должен быть лёгким. Это реально ? Думаю нет.
Винт разгоняется намного дольше , чем тормозится генератором на АКБ.
Винт должен иметь лёгкий старт. Это надо расматривать в ветроэнергетике в первую очередь.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.12.2017 в 01:13.
19.12.2017 02:21 #763
Перечитал. Таки объяснил не совсем и, главное, не всем понятно.
Краткое объяснение -
Полное 1,5-часовое объяснение в St.Francis Yacht Club on 2017-01-18 - "Почему ветровое транспортное средство может двигаться прямо по ветру быстрее ветра, хотя это противоречит интуиции." -
Конструкция трансмисии от винта к колесам и наглядные эксперименты -
Энергетический баланс и баланс сил в картинках для тех, кто все еще так и не понял -
Объяснение "на пальцах" для понимающих за подъемную силу. Причина та же, по которой средняя окружная скорость лопасти ветроколеса в разы больше скорости ветра. От быстро вращающейся лопасти просто сделан прямой привод на колеса тележки. Т.е. прямое крыло обычного буера заменено вращающимся ветроколесом с трансмиссией на колеса.
Если буер может двигаться в 5-8 раз быстрее ветра, то, из-за роста потерь и меньшего КПД преобразования энергии ветромобиль - только вдвое-втрое.
19.12.2017 06:16 #764
Посмотрел ролик. В начале движения винт, если не ошибаюсь, вращается ПРОТИВ направления, которое создает подъемная сила попутного ветра. Винт на этом этапе выступает как обычный неподвижный парус. Ветер толкает телегу, колеса через привод раскручивают винт, который с ростом скорости вращения все больше отбрасывает воздух НАЗАД, увеличивая эффективность такого "паруса". Равновесие (и рост скорости) наступит, когда энергия ветра, взаимодействующего со всей конструкцией сравняется с энергией потерь на трения в узлах, лобовое сопротивление телеги, винта и крыльев-лопастей. При отсутствии этих потерь телега разгонялась бы неограниченно. Чем легче винт, тем лучше это будет работать. В принципе, можно и тяжелый винт, но это только увеличит потери на трение в узлах. Физически же идея всех таких конструкций простая: максимально утилизировать даже небольшой импульс от внешнего носителя энергии (ветра), накапливая эту энергию в виде кинетической энергии. Пока эффективнее жесткого паруса ничего, кажется, не придумано.
19.12.2017 08:59 #765
Блестящий ответ Александр Алексеевич, потому и поставил вам плюс. А вот теперь бы такой же ответ касательно принципа работы ТВР. Здесь все очень похоже, только вместо тележки с трансмиссией на колеса от ветротурбины - конфузорно-ротационный ЦБН. Там тележка движется прямолинейно набегающему потоку, здесь концовка лопасти, там привод на колеса здесь привод по принципу Сегнерова колеса на само ветроколесо. В любом случае прямолинейное движение или вращение - меняют условия работы ветротурбины, вводит новый более скоростной параметр работы самого ветряка.
19.12.2017 14:58 #766
Сообщение от dalko
Слов нет...
19.12.2017 15:08 #767
.... все смешалось в доме облонских....
19.12.2017 15:41 #768
Сообщение от volodimmer1
Слов нет...
Ага ... " За что же , не боясь греха " , - Лиса ... ... Петуха !!!
P.S. Все алегории с реальными лицами недействительны , места развития событий ... нереальны .
19.12.2017 16:08 #769
" ЛИСА ВДРУГ ХВАЛИТ ПЕТУХА ! "
19.12.2017 17:39 #770
Сообщение от ozels
Может, все-таки, "кукушка хвалит петуха"?, не боясь греха...
Страница 77 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
