alexzand, Александр,ответь пожалуйста по востановлению платы. Машинка LG WD 80185N, плата 6871ЕС 1064К. Выгорело реле тенов. Вообщем то я все востановил, но сомнения вдруг взяли из-за схемы. Да и на плате нарисованы, что должны быть кондер и сопротивление (по схеме с125 и R 125). Но очевидно они та и не стояли. Просто плата выгорела прилично, что не видно, хотя места для пайки есть.
И все таки нужно ли их поставить или не обязательно? Спасибо. |
Доброго времени ребята, беда такая произошла, при перевозке упала машинка на лицевую сторону, энкодером сломало плату индикации, ее восстановил проводниками, так и не реагирует на включение, достал из герметика прозрачного плату управления, вскрыл герметик, увидел на плате дорожку в 2 местах сломана, ее спаял, а вот маленький конденсатор оторвало С 151. сХЕМЫ НЕТ, КАК УЗНАТЬ ЕГО НОМИНАЛ?
а вы писали что можно восстановить хорошо прогоревшую плату, а что нужно использовать на месте прогара или оставлять в воздухе висеть реле и восстановленные дорожки в виде проволоки
на фото есть надпись R124 и C124 что там находится и с какими характеристиками просто у моей платы сгорела реле управления тэном и всё вокруг неё до красной колодки проводов которые идут на сам ТЭН |
