Телевизор Orion T2197MJ/MTX
Страница 8 из 14
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
02.07.2012 13:31 #71
1 Читай.
2 Смотри внимательно. Roman11224, тебе за 2 дня столько разжевали, а ты ни кого не благодаришь!...
Тип файла: bmp Образец 3.bmp (1.81 Мб, 0 просмотров)
Аватар для Roman11224
0 31
02.07.2012 13:35 #72
Сообщение от Alex-A-N
Транзистор похоже V551 пробит, диод VD562 наверное, а не 552, а может в схеме плохо пропечатано. Проверяй остальную обвязку в этой цепи: V552 и пр. V551 работает в режиме ключа, пропускает напряжение питания на кадровую и буферный каскад строчной развертки. Значит кадровую м/с тоже менять придется, и обвязку всю перекапывать, и транзистор V581, вроде, проверяй. Это то, о чем говорили сразу: в грозовом аппарате неизвестно сколько деталей менять придется, рентабельно ли? И время будет ли оправдано. Может получиться так, что б/у аппарат исправный дешевле будет.
Изучай:
http://www.d43d.ru/forums/index.php?...5%D1%80%D0%B0/
Под V581 место на плате есть и дорожки есть,но он там отсутствовал изначально.
649 97
5 1
02.07.2012 13:40 #73
Сообщение от corbyn50011
В большей части транзисторов К-Э не звонятся.Пути господни-неисповедимы....
А ты попробуй
Что же ты вызвонишь на Б Э? Пример?
649 97
5 1
02.07.2012 13:42 #74
А ты попробуй
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
02.07.2012 13:46 #75
Согласен с вами.Если это BU808DFI. А здесь проще. Итог:читать даташит до конца...
0 31
02.07.2012 13:47 #76
Удачи. Отпишитесь по результату. Грозовик всё-таки.
Спасибо,конечно отпишусь.
649 97
5 1
02.07.2012 13:57 #77
2SD1555-TOS SI-N+D 1500V 5A 40W 1us
649 97
5 1
02.07.2012 14:12 #78
Это не мой метод проверки, но оч. хорош! Подходит ко всем, что приходилось проверять! Нет сейчас под рукой 1555, но думаю это подойдёт и к нему...
А на счёт "ГРОЗОВОГО", присоединяюсь! Лучше уже не париться!!!
649 97
5 1
02.07.2012 14:51 #79
Сообщение от REM69SMAT
...А рейтинг просмотров!!! Охренеть!
937 5
8 13
02.07.2012 17:26 #80
Ну, ребята, вы и бучу тут устроили из такой мелочи!
Простой транзистор должен звониться так: Б-К и Б-Э в одну сторону звонятся (показывают сопротивление, на моем приборе около 600-700 Ом), в другую нет (бесконечность), т.е. переходы звонятся как 2 диода, К-Э не звонятся ни в одну сторону.
Строчные транзисторы бывают простые, бывают с демпферным диодом (между К-Э), бывают с диодом К-Э и резистором между Б-Э (как правило несколько десятков Ом, в даташите прописано). Звонятся соответственно: к простому тр-ру добавляется прозвонка К-Э в одну сторону, и если с резиком, то Б-Э - 20-50-70 Ом, как в даташите.
Кроме того есть составные транзисторы Darlington, к которым относится BU808DFI. Для прозвонки смотрите даташит, но в КЗ ни одна нога не звонится. Утечку в таких транзисторах бывает сложно вызвонить, поэтому проверять лучше заменой. Даташиты разных вариантов прилагаю, изучите.
В схеме Б-Э звонятся на коротко через обмотку ТМС, но ТМС не во всех схемах присутствует.
Сообщение от Roman11224
Не может он отсутствовать, это буферный транзистор, без него строка работать не может! Если схема соответствует.
2SD1555 - аналог твоего строчного транзистора.
Тип файла: pdf BU508AF_PHLPS.pdf (61.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 2SD1555.pdf (238.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar BU808DF.rar (69.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 02.07.2012 в 17:33.
Страница 8 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
