Телевизор Philips 21PT1617, шасси L01.2A.AB. Включается на пару секунд, изображение размытое и уходит в дежурный режим.
Страница 8 из 17
19.10.2012 00:21 #71
Если у тебя фокусирующий засажен, то и ускоряющего не будет. Логично? Так что это не доказательство битого ТДКСа.
Сообщение от bevelsi
...,подкину шасси рабочее
Давно пора было это сделать.
Из последних 10-ти постов всё проделал?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 19.10.2012 в 00:57.
Аватар для bevelsi
19.10.2012 02:06 #72
кин рабочий проверил на другом шасси
19.10.2012 11:55 #73
Ускоряющее своим мультиком не догадался померить на этом шасси для сравнения?
Аватар для bevelsi
19.10.2012 12:04 #74
да только што померил,114в,сейчас память подкину,а чо мультик не может померят ускоряющее,
19.10.2012 12:09 #75
Получается, что твой нет. Ты на постоянке и переменке пробовал?
Аватар для bevelsi
19.10.2012 12:47 #76
што на этом шасси што на другом 120в максимум,меряю на постоянке,но на рабочем на максимуме появляются лохи а на родном не появляются
Аватар для bevelsi
19.10.2012 13:29 #77
новой памяти нет,есть с разборки её ставить можно?
19.10.2012 13:33 #78
Попытаться можно, но результат непредсказуем. Желательно прописать FFFF.
Аватар для bevelsi
19.10.2012 14:00 #79
поставил;тоже самое,по поводу транзистора в строке,можно любой ставить,у меня есть BU 406,D1555,C5386,BUH315D
Аватар для bevelsi
20.10.2012 02:20 #80
при включении AV телевизор в защиту не уходит просто через 3-4 секунды моргает экран и с верху синяяя полоса и красная,при переключении на тюнер через 3-4 секунды уходит в защиту,в режиме AV в кадровых нормальный рокот как и положенно,заметил ещё,при добавлении ускоряющего появляются лохи и начинает дергатся изображение,думаю надо проверить обвязку литов проца и памяти
Страница 8 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
