Микроволновая печь Whirlpool MT 245
Страница 8 из 11
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
26.11.2012 23:46 #71
korall_m, Может ты скинешь в RAR ?
0 79
26.11.2012 23:50 #72
mt-244.rar
вот
649 97
5 1
26.11.2012 23:56 #73
Чёта не пойму, всё равно пишет ОШИБКА...Не открывает.
"Ошибка при открытии этого файла. Файл запорчен и не может быть восстановлен???"
0 79
27.11.2012 00:31 #74
не знаю у меня нормально открывается!) может у тебя программа для открытия сильно старая!
2,219 485
17 2
27.11.2012 04:28 #75
На плате релюхи стоят-концы с них не попутал?
330 26
27.11.2012 09:46 #76
Ещё раз, в jpg.
p.s.
повторю: модель "244", у автора - "245"...
Тип файла: jpg 1.jpg (149.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось korall_m; 27.11.2012 в 09:56.
649 97
5 1
27.11.2012 12:01 #77
korall_m, СПС!
MaX7uM, да, старая, но на ней есть нужные мне инструменты, чего нет на новых версиях. Поэтому не обновляю. Но и ОШИБКИ пока не было, всё открывалось.
Аватар для walk56
5 4
24.11.2021 21:37 #78
Так как тема по Whirlpool МТ245 уже существует, то здесь и стоит продолжать её обсуждение.
Развитие проблемы: После очередного отключения света начались трудности с установкой текущего времени на индикаторе (когда СВЧ Печь не используется – на индикаторе высвечивается текущее время) – приходилось несколько раз нажимать кн. Установки пока она начинала установку времени. В остальном всё работало нормально. Через некоторое время (2-3 недели) стало помогать только ещё и передергивание сетевой вилки. А где-то через месяц при попытке включить Печь – на индикаторе самопроизвольно установился режим "Волны + Гриль" и время "5 сек.", а на нажатие др. кн. Печь не реагировала. Выключение-включение в сеть восстановило нормальную работу Печи. Через месяц история повторилась и все чаще и чаще. Теперь при включении все время - режим "Волны + Гриль" и время "5 сек." (Открывание дверцы – не включает подсветку. При этом потребление Печи от сети 220В ≈ 30мА).
Снял кожух. Осмотрел внутри. На плате управления в углу потемнение платы, но расположенные здесь маломощные резисторы (по 160 Ом) и транзистор ВС 327 исправны. На кожухе внутри над этим участком платы следы копоти. На пластиковом держателе платы одна втулка крепления винта от перегрева раскрошилась. Источника тления было не видно. Рядом транс, но под ним плата нормального цвета. А когда снял с транса этикетку, то что-то на нем проявилось. (см. фото)
Конденсаторы электролитические без вздутий, подтеков и похоже исправны. На этом трансформаторе блока управления замерил напряжения: к.1-4→ 224В; к.5-6-7→ 1,26+1,26≈2,5В; к.8-9 → 19,6В
Пару раз после замеров Печь включалась и нормально работала, т.е. перегоревших до конца элементов нету.
Куда копать дальше?
Образование высшее, знания и соображение средние
1,433 148
546 265
24.11.2021 22:12 #79
Сообщение от walk56
нравится мне КЛИЕНТСКИЙ ЛЕПЕТ .... как чукчи - что вижу, то и пою .... а все от нежелания отнести аппарат МАСТЕРУ.
Сообщение от walk56
Куда копать дальше?
в направлении ГРАМОТНОГО сервиса или чтения книг по ремонту РЭА, приобретению Знаний и Приборов.
Аватар для walk56
5 4
24.11.2021 22:13 #80
Фото закопченных деталей
Тип файла: jpg IMG_20211122_122833_801.JPG (300.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20211122_123018_453.JPG (230.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20211122_123056_865.JPG (182.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20211122_123519_215.JPG (458.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20211122_152807_249.JPG (336.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 8 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
