Регулятор мощности
Страница 8 из 9
2 25
11.08.2013 10:01 #71
И еще вопрос:какую схему преобразователя из импульсного напряжения в постоянное применить для работы индикатора на LM3914 для подачи сигнала на 5 вывод ?
А вот такой преобразователь пойдет ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1376205966
Тип файла: rar преобразователь.rar (10.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось eduard-amel; 11.08.2013 в 10:27.
141 26
11.08.2013 10:39 #72
Сообщение от eduard-amel
Как только связал все три схемы в одну:тиристор+управление двигателем+индикатор на LM3914 Протеус перестал работать .Будет ли она работать в железе ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1376203901
Вам программа показывает ошибки, почему не работает схема на
первой стадии проекта. Разберитесь с обозначениями резисторов, кондеров, и т. д. Вы связали схемы,а обозначение эллем. у вас осталось
старое, вот и получаеться что например R4 у вас два и т. д. Просмотрите
все, чтобы не было одинаковых обозначений. Протэус ведь обрабатывает
вашу схему. этого он не допускает. И как могу я вам сказать будет ли
она работать, давайте запустим ее в проге. Скинте мне ее после исправлений, будем дальше разбираться.
Последний раз редактировалось BERKY; 11.08.2013 в 10:48.
141 26
11.08.2013 11:12 #73
Схема рабочая, можно ставить в схему, только поиграть эллектролитеками, мы же ведь преобразовываем длителность имульса
в постоянное напряжение. Старайтесь делать все эти узлы, чтобы они
питались потенциально одним напряжением, что бы в железе меньше
было заморочек с питанием.
2 25
11.08.2013 14:10 #74
Внес изменения :двигатель медленно вращается,индикатор мощности не горит.Подскажите как увелить скорость вращения двигателя,правильно зажечть индикацию ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1376219662
Тип файла: rar 2ТИРИСТОР=ИНДИКАТОР=ДВИГАТЕЛЬ2.rar (22.6 Кб, 0 просмотров)
141 26
11.08.2013 15:59 #75
Cкидываю вам схему детектора и индикатора. Вот так нужно добавлять в схему.
кстати выход генератора 5 в, на прямую подсоединять нельзя. По базам транз.
поставьте резисторы по 5.1 к. Правильно поставьте стабилитрон по питанию 3914.
можете псмотреть как он работает при расширении и сужении импульсов.
Все я побежал, на связи буду завтра после шести вечера.
Тип файла: rar ИНДИК. НА 3914.rar (14.1 Кб, 0 просмотров)
2 25
11.08.2013 18:47 #76
Исправил по Вашей схеме индикатор,заработало.
Только я не понял как исправить стабилитрон и резистор 5.1 куда транзисторам ?И по генератору 5 вольт ?Двигатель еще медленней стал вращаться,почему ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1376236113
Тип файла: rar 3ТИРИСТОР=ИНДИКАТОР=ДВИГАТЕЛЬ2.rar (23.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось eduard-amel; 11.08.2013 в 19:00.
141 26
12.08.2013 15:46 #77
Поставил мотор который вам рекомендовал ранее, все работает
Остальное все правильно.
Тип файла: rar 3ТИРИСТОР=ИНДИКАТОР=ДВИГАТЕЛЬ2.rar (26.2 Кб, 0 просмотров)
2 25
12.08.2013 18:43 #78
Подскажите,можно этот индикатор перегрузки вклинить в схему ?Параллельно нагрузке (двигателю и лампе на 220вольт,вместо лампы спираль нихром).Защиту еще хочу вклинить чтобы не сгорела нихром -спираль.
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1376322195
Тип файла: rar индикатор перегрузки.rar (13.6 Кб, 0 просмотров)
141 26
13.08.2013 08:00 #79
Ну тут дальше,экспериментируйте, схему разобрали вдоль и поперек.
можно ли вклинить индикатор не знаю. УДАЧИ.
2 25
13.08.2013 17:51 #80
Большое спасибо за то,что подсказали.
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
