Телевизор LG CT-29Q10ET, шасси MC-991A. Не включается
Страница 8 из 21
31.10.2013 23:20 #71
До коллектора строчного транзистора 115 доходит? На буфер (Q400) питание есть?
Что на КРЕНках: IC851-854? На входе и выходе?
31.10.2013 23:21 #72
0,47ом обрыв, похоже был выстрел, заменён
Если решили сообщить что резистор сдох, то хорошо бы и его номер по схеме сообщить.
То что отключается это нормально при неработающей строчной. Напряжение на конденсаторе С402 какое? И на конденсаторах С866 и С862? Вторичку блока питания проверили на соответствие схеме по напряжению (когда +В =115В)?
Есть +5, +12, +33, +50В?
31.10.2013 23:31 #73
А дорожка обрезана как на рисунке? Рисунок только сейчас рассмотрел внимательно.
Отправить сообщение для jar с помощью Skype™
01.11.2013 00:05 #74
Дорожка обрезана.
Резистор FR 400.
Измерения сделать видимо не получится.
Нужно делать удлинители, чтоы соединить платы.
Иначе нет похода
01.11.2013 01:03 #75
От БП похоже можно отцепиться и разрезанную дорожку срастить. Проверяй строчный транзистор и Q331. До буфера питание доходит всё-таки или нет?
На сообщение 71 так и не ответил.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 01.11.2013 в 01:08.
01.11.2013 07:15 #76
Резистор FR 400
То что он заменён, не значит что его снова не выбило. Проверяли? Целый?
Если вы не можете сделать измерения выходных напряжений БП, то как расчитываете отремонтироватьТВ? Медитируя? Всегда можно найти выходы нужных точек сверху на плате.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 01.11.2013 в 07:20.
Аватар для валентин-сибиряк
01.11.2013 11:30 #77
Сообщение от Alex-A-N
jar,разрезанную дорожку от 2 пина ТДКС восстанови.
НОТ выпаивай,лампу подключи как на картине.
При включении замерь напруги на буфере и
Сразу ответишь на все вопросы Alex-A-N Строчный транзистор проверь лучше стрелочным прибором К-Э и
Э-К,сообщи результаты замера НОТ-а.
Тип файла: jpg Копия (3) P1080607.JPG (235.8 Кб, 0 просмотров)
01.11.2013 13:17 #78
Эти два короких соединительных кабеля, должны быть соединены с второй платой.
Потому как плата управления соединена с платой приёмника. И они ограничивают все манипуляции.
Сейчас буду пробовать поставить его мордой на стол, может быть это поможет.
Хотя там с низу тож етсть решётки.
Во всяком случае буду пробовать....
Тип файла: jpg Zdj***281;cie000.jpg (201.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Zdj***281;cie003.jpg (273.8 Кб, 0 просмотров)
01.11.2013 16:26 #79
При этой схеме на коллекторе VT 400 транзистора напряжения нет.
Резистор FR 400 проверен не выбило.
01.11.2013 16:37 #80
Это в каком режиме? Запусти в рабочий режим кнопкой переключения каналов. А на диоде в БП D852 напряжение есть?
Проверяй резисторы R858, R412, R416.
Страница 8 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
