Намотка трансформатора проводом 0.07 мм
Страница 8 из 9
Записей в дневнике: 1226
36 13
18.03.2014 05:10 #71
Автор придерживается экспериментального подхода к вопросу. Тема давно просится на модерацию, чтобы не понижать общий уровень обсуждения и суждений. Традиционные советы начинающему конструктору или радиолюбителю ТС, видимо, не нужны. Мотает тем, что есть, столько, сколько влезает, и потом — будь что будет. Включает по первой попавшейся под руки схеме. Ничьи советы всерьёз не воспринимает, сомневается в советчиках.
Если передумает, то ему понадобится провод 0,05 мм, который нигде не достать, а если найдётся, то катушка этого провода обойдётся ему, самое дешёвое, — раз в десять дороже средней стоимости медного лома такого же веса, что очень дорого, учитывая дешевизну китайских маломощных трансформаторов на радиорынках и адаптеров в отделах радиотоваров. Когда он этот провод купит, то окажется, что мотать им катушку трансформатора очень сложно и это требует ряда дополнительных приспособлений и конструкций, что нужно замирать и не дышать при намотке, записывать ручкой на бумаге каждые 100 витков и суммировать их. После каждых 300-400 намотанных витков нужно обжимать обмотку к основанию каркаса.
Намотать ему нужно будет 11000 витков для работы трансформатора без нагрева или 7800 витков "по-китайски", с нагревом — столько витков было намотано на этот трансформатор на заводе-изготовителе. Из-за недостатка вместительности окна трансформатора придётся нацелиться на намотку именно 7800 витков и смириться с нагревом трансформатора при работе. Намотка в своём объёме выйдет заметно больше заводской и придётся пожертвовать числом витков или диаметром провода уже рассчитанной вторичной обмотки. То напряжение и тот ток, который в результате этого процесса и последующего включения в сеть будет доступен для долговременного подключения нагрузки — эти параметры должны устроить автора, несмотря на то, что они будут заметно ниже расчетных. Вольтметр включится от такого источника питания только если его индикатор выполнен на ЖКИ и без подсветки. И если на выходе перемотанного трансформатора без нагрузки будет переменное напряжение не меньше 6 В. Всё это обеспечить очень сложно, практически невозможно, и, скорее всего, автор порадует себя дымящейся обмоткой с семьюстами витками под сетевым напряжением. Возможно, произойдёт даже включение катушки без магнитопровода: господи, зачем эти железки — ведь это же только для проверки! Включил и выключил — быстро!
Последний раз редактировалось dolfin2006; 18.03.2014 в 06:54.
225 144
7 6
18.03.2014 10:51 #72
Сообщение от vishz
По справочнику рабочее накпряжение для МЛТ-0,25 равно 250 В.
vishz, амплитудное в сети помните? И Вы не обратили внимания на мою фразу о индуктивности в цепи, наверно Вам везло, не встречали от неё последствий для других элементов цепи.
Всё таки расчёты и подбор деталей надо осуществлять серьёзней, а не использовать чиновские технологии одноразового использования.
866 125
9 5
18.03.2014 11:39 #73
Сообщение от рафаил
Рафаил, мне показалось, что Вам просто хочется поговорить. В справочнике, который я смотрел, сказано про постоянное и ПЕРЕМЕННОЕ напряжение резисторов, которое для МЛТ-0,25 составляет 250 В. Про индуктивность говорить нет смысла - резистор подключён параллельно конденсатору, который не может генерировать ЭДС. Наконец, речь идёт о маломощном резисторе, который, если и сгорит, беды не наделает. Его роль - разряд конденсатора после выключения трансформатора из сети.
2 25
18.03.2014 12:11 #74
Подключаю к розетке 220 вольт и на выходе вторичной обмотки нет никакого напряжения,по схеме выше.Тестер ничего не выдает как с резистором 100кОм так и без него естественно подключив параллельно включенному конденсатору включенного последовательно с первичной обмоткой.Меняю конденсатор с 470n на 0.1мкф-тоже ничего.
Наверно что-то с цепью.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
18.03.2014 12:58 #75
ТС, что за транс Вы мотаете? Всю тему перерывать влом. Если для экспериментов - это одно, а если с целью сэкономить, то это ни в какие ворота не лезет, лучше искать пром. производства. В любом случае читайте пост №71.
866 125
9 5
18.03.2014 13:04 #76
Если уж с 470 n ничего не выдал, то с 0,1 мкф и проверять смысла нет. Надо подключить сеть с 470 n (это почти 0,5 мкф) и измерить напряжения на первичке и на конденсаторе. Ну и на вторичке. Резистор никакой роли не играет.
97 231
1 30
19.03.2014 07:43 #77
За время сущ-ния ветки намотал два бублика 220/300,50 ватт,два бублика 220/6,3 и нашёл 220/6 двухваттный.Если ТС интересно - могу прслать.
2 25
21.03.2014 09:21 #78
Мне же нужен трансформатор на вторичной обмотке с третьим нулевым
заземляющим выводом
36 13
22.03.2014 06:10 #79
Сообщение от eduard-amel
заземляющим выводом
Уважаемый ТС, eduard-amel! Не знаю, прикалываешься ты или нет, но почва для прикола уже утрачена, поэтому воспринимаю развитие темы всерьёз.
Если в твоей схеме обозначены два выпрямительных диода и отвод от середины вторичной обмотки, то, получив посылку от volodimmer1 с трансформатором на 6В, тебе достаточно лишь поставить диодный мост — обойтись без среднего вывода вторичной обмотки, и подключить четыре диода по схеме моста к двум выводам вторичной обмотки. Можно сделать иначе — перемотать вторичную обмотку полученного по почте трансформатора — для этого сначала замерить напряжение на ней, а потом, разматывая вторичную обмотку, сосчитать число её витков. При намотке новой вторичной обмотки мотать с отводом от половины удвоенное прежнее число витков (или уменьшить число витков — будет меньше напряжение). Для трансформатора с отводом в таком случае достаточно провода 0,3 мм.
Последний раз редактировалось dolfin2006; 22.03.2014 в 06:17.
2 25
26.03.2014 17:19 #80
Никаких приколов,хочу разобраться
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
