Телевизор Funai TV2100A MK8. Греется БП в дежурном режиме
Страница 8 из 11
0 4
12.05.2014 16:13 #71
По 112 вольтам ток измерял следующим образом. Там в БП стоит последовательно резистор R621- 0,33 Ома. Через него протекает весь ток цепи 112 в. Измерил на нем напряжение.
В РР = 0,1в.
Отсюда ток равен 0,1в / 0,33 Ом= 0,33а
W= 0.33a*112v = 37w
В ДР = 0,002v/0.33=0.006*112=0.68w
Так что извините за техническую ошибку-торопился.
Вы правы.
326 33
1 10
12.05.2014 16:54 #72
Как замеряете (считаете) потребляемую ТВ мощность в ДР.
Я про 13Вт дежурного режима ТВ.
И про то что в первом посте вашей темы в ДР напряжения значительно меньше чем в ДР в вашем 69 посте. То есть в 69-ом посте ДР 112В, а в 1-ом ДР 47В. Что то в работе схемы изменилось?
0 4
12.05.2014 17:34 #73
13 Ватт измеряю непосредственно в разрыве сетевого шнура 220В.
При измерении мощности, я указывал шину "112", "27", "12", "дежурка" для которых производил измерения тока в режимах РР и ДР, а не напряжение.
Если интересует не название шины, а напряжение на них, то она сейчас такая:
114,6 /47,4
27 / 10,3
11,9 / 4,6
После замены литов поднялась на 2,6в напруга на шине
"112В" в РР и на 0,4в в ДР.
На шине "27в" поднялась на 0,1в. Других изменений нет.
Возможны небольшие отклонения от указанных, т.к. я проводил регулировку БП после замены литов- немного поднялись напруги. Последние замеры (с учетом подрегулировки) сделал только что.
В первом посте я указывал напруги РР/ДР через дробь 112/47. Там все правильно.
326 33
1 10
13.05.2014 05:47 #74
Вам уже писали в теме что сильный разогрев Q601 в FUNAI MK8 (TV2100A) это на всех ТВ этой модели (#22 от LEAS).
Поскольку это типовое "проявление" (и как его исправить нигде не описано), готового решения вам никто не подскажет. Если собираетесь "биться" дальше с этим дефектом, придётся экспериментировать. Я бы начал с замены Q601 на такой же или аналогичный, 2SK2605.
Но перед этим всё же сделайте то что в #37 от FIMA26 рекомендовано (R606 тоже не нашёл, но это не важно, общий смысл -это проверить элементы), что бы после всех экпериментов не расстроиться сильно.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 13.05.2014 в 06:02.
0 4
13.05.2014 23:45 #75
Ну что ж, чтоб не укоряли меня, что я что-то не сделал из всех советов, то сообщаю, что сегодня я купил и заменил не только Q601 на рекомендованный аналог, но и все резисторы в первичке БП, КМ-ки, транзисторы, стабилитроны и диоды. Литы я менял ранее. Никаких изменений не последовало. Даже напруги не пришлось корректировать. Таким образом в БП поменяны абсолютно все комплектующие в первичке, включая все литы во вторичке. Неизменным остался только Т601.
Видимо действительно это "болезнь" этого ТВ и его БП. Скорее всего это результат импульсной схемы с самовозбуждением. Так как в ИБП с встоенным генератором таких дефектов (КПД на холостом режиме) я не наблюдал, а ремонтировал и самостоятельно изготавливал их за свою жизнь не мало. С самовозбуждением столкнулся в первый раз. Если он меня "достанет", то я видимо выброшу всю первичку и заменю, к примеру, на одну микросхему ТОР249. Благо подключать всего 6 проводов (все остальное практически аналогичное) и избавлюсь от этого геморроя и лишнего расхода эл.энергии.
326 33
1 10
14.05.2014 07:01 #76
Чем переделка БП под новую микру, проще БП дополнительный для ДР поставить.
0 4
14.05.2014 13:46 #77
Сообщение от PaDuyC
Может взять зарядку от любой мобилки и запитать 5 вольтами "дежурку" телика, а БП полностью отключать? -экономия будет на лицо. Но нужно просмотреть не используются ли в режиме "дежурки" другие напряжения и микросхемы ТВ + переделка существующей "дежурки на полное включение-выключение ТВ от мобильной зарядки.
Последний раз редактировалось Spam53; 14.05.2014 в 13:53.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
15.05.2014 05:52 #78
Для эксперимента можно попробовать подгрузить +В резистором 4-6 ком 2 ватта.
0 4
15.05.2014 13:46 #79
Сообщение от валентин-сибиряк
1. Не понятна фраза. Что такое "+В" ?
И что за эксперимент? Кого и что подгружать? С какой целью и что экспериментировать?
2. При анализе, а что же нужно переделывать при использовании дополнительного источника питания для дежурки, тоже не все просто, поскольку нужно полностью отключать перевод БП в режим дежурки это раз.
Второе, и не просто отключать, а отключать сам БП от сети, что бы не сосал электроэнергию, иначе теряется смысл самой переделки. Тут же встает вопрос, а каким образом это делать? Ставить дополнительно реле на сеть? Тогда нужно лепить еще схемку управления самим реле, чтобы работало от пульта. Кроме этого держать реле все время под напругой тоже нельзя, удержание нужно делать, чтобы обмотка не грелась. Третье, если пойти по направлению "более глубокого" отключения родного БП, то это тоже не решает проблему его полного отключения.
При попытке в ДР отключить шину +27в, мгновенно включается ТВ с полосой на экране. И это в дежурном режиме. Почему получается такой эффект не разбирался. Поэтому я не спроста писал выше: "не используются ли в режиме "дежурки" другие напряжения...".
Все эти проблемы, возникающие при переводе дежурки на отдельный БП, просты только на первый взгляд, а на самом деле требуют более-менее значительных доработок + дополнительный БП для дежурки. Ведь управление вкл/выкл должно сохраниться от пульта.
В тоже время предложенный мною первый вариант (отключить всю первичку, заменив на одну микросхему ТОР246-249) практически безболезненно решает все вопросы, а именно:
1. Не нужен дополнительный БП
2. Не нужно менять транс, сохраняются все обмотки. Мощность транса та же. Первичка управляется таким же ключем как и Q601.
3. Входные (сетевые) цепи БП те же.
4. Управление оптопарой тоже самое.
Практически ставится микросхема вместо отключенной первички один к одному с добавлением 1 диода, 1 лита, и пару резисторов, под которые есть на плате готовые места с разводкой.
Последний раз редактировалось Spam53; 15.05.2014 в 13:52.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
15.05.2014 15:17 #80
Сообщение от Spam53
1. Не понятна фраза. Что такое "+В" ?...
Параллельно D627, например. Если есть на твоём шасси...
Потом, Начинать надо от простого к сложному.
У фунаев, обычно плоские радиаторы БП. Не проще ли добавить ещё пластину или ребристый кусок с пастой и посмотреть.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 15.05.2014 в 15:24.
Закрытая тема
Страница 8 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
