Обсуждение: Вольтметр с аналоговой шкалой
Страница 8 из 8
10.03.2015 04:51 #71
Сообщение от elektrik3400
результат прежний достаточно широкого изменения входного напряжения на выъходе из делителя напряжения не наблюдолось
А кто сказал что там должно быть "широкое изменение"?
Наоборот после делителя оно сузилось и нужно резисторами на микросхеме саму индикацию "расширять"
Последний раз редактировалось zznik; 11.03.2015 в 15:45.
28.04.2015 14:14 #72
ЭТО ИНДИКАТОР КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА 96 ВОЛЬТОВОГО АККУМУЛЯТОРА ПОЭТОМУ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИНДИКАТОРОМ ТОК ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ вот поэтому и думаю-как сделать индикатор на каких-то других составляющих- может логические м.с использовать операционники или чтото еще.пока ничего конкретного еще не придумал.может будут другие идеи?ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИДЕТСЯ ОГРАНИЧИТЬСЯ ОБЫЧНЫМ МУЛЬТИМЕТРОМ А ТАК ХОТЕЛОСЬ НАБЛЮДАТЬ ПО КРАСИВОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ШКАЛЕ
Была у меня похожая задачка. Процессор + 8 двухцветных светодиодов.
Требовалось показать накопленные данные за несколько последних часов работы АЦП. Значения 11 бит (0..1023). Важен был рост/падение, а не само значение.
Сделал так: Процессор (мега8) берёт сохраненное во внешнем ОЗУ значение и показывает на этих 8-и светодиодах.
Значений много, а показать нужно быстро. Поэтому сперва делим всё на 8 (сдвигом) и определяем, сколько целых 8-и светодиодных рядов нужно проскочить быстро, остаток (последние 8) показываем медленным переключением. Время - где-то 0.5с на весь ряд, если быстро и 0.5с на каждый, если показываем остаток. В каждый момент времени горит лишь один светодиод. Запуск процесса индикачии - включение света в гараже (фото диод) плюс пауза, чтоб подойти к устройству (около 30 сек).
Выглядит так: Чирк-чирк-чирк - как росчерк проносится огонёк по всем восьми (в уме считаем число "чирков" и запоминаем), далее медленно идем и останавливаемся на нужном месте - вот вам и значение. Далее пауза, опять чирк-чирк... если чирков столько же, значит отличие только в позиции, где будет гореть светодиод после медленного показа и перед большой паузой.
Дальше - больше.
Рост - крутим чирки в одну сторону, а падение - в другую.
Всё хорошо - рисуем зелёным цветом, плохо - красным.
Да мало ли можно придумать? Я это лет 5..7 назад делал.
Индикаторы алфавитно-чифровые и цифровые тогда дороги казались.
Теперь стараюсь на графических всё реализовать.
Был и еще вариант. MT10-t7
Использовались все горизонтальные черточки. В каждом из 10 знакомест 3 черточки. И того можно отобразить 30 ступенек.
================0
================1
================5
================10
=============== И ТАК ДАЛЕЕ
Скорость отображения - индикатор с трудом успевал прорисоввываться.
Почти как на газоразрядных на усилителе НЧ.
При этом потребляемый ток был в несколько мА.
Страница 8 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
