Кенотронный БП для лампового усилителя
Страница 8 из 13
19.12.2014 23:54 #71
Сообщение от ykar
вижу в на форуме очень много умных и мудрых теоретиков которые все знают и просчитывают не начиная ничего делать и в итоге говорят что ничего не получится.я не буду говорить про правильно смоделированное питание.изначально вопрос был о том сколько вольт нужно подать на кенотрон чтоб получить 300 вольт. Получается что форум вещь бесполезная среди мастеров слов и теории. потому как кто-то начал на корни умножать кто то хвалить друг друга в общем кто куда. хотя после кенотрона на конденсаторе напряжение не поднимается на 1.4. А наоборот падет так как диода ДВА и только один диод работает в полу волну (получается полу мост) Господа до каких пор мы будет соваться в темы в которых не разбираемся, говорить что все инакомыслящие не правы и слушают только мусор из розетки с частотой 50 и 100 герц.поверьте то не так. я собрал не один ламповый усилитель в классе А и ничего не звенит не шумит и для этого не надо конденсаторов за сотню тысяч микрофарад надо просто включить мозг.Не кого не хотел обидеть ,но считаю что тема закрыта, а результат не получен !
автору вопроса матай 2 вторички по 360 вольт и будет тебе счастье!
Выпрямитель со средней точкой, коим является представленный в #1 двухполупериодный. А о полученном результате, надеюсь узнаем в конце следующей недели когда PashaNPlay использует рекомендации, полученные здесь.Думаю он будет субъективным, да иначе и быть не может.
20.12.2014 00:03 #72
Сообщение от PashaNPlay
Друзья, в конце следующей недели буду все собирать, в т.ч. и сам усилитель. Лампы - 6н9с и 6п3с. Попробую сравнить звук с кенотроном с п.п диодами: есть ли разница, в чем и т.д. (по моему личному мнению конечно).
собирай,а проблемы и сам решишь по мере поступления .прислушивайся но некого не слушай ведь опыт приходит к тому кто пытается что то зделать . Удачи
20.12.2014 00:24 #73
Только диоды очень желательно НЕ КД202 и им подобные,и ёмкостями шунтированные,10 -20 нФ достаточно.
20.12.2014 00:51 #74
это для информации
http://www.jogis-roehrenbude.de/Lese...66_Projekt.htm
20.12.2014 01:47 #75
Сообщение от volodimmer1
Расскажите про эту шунтировку пожалуйста по подробнее !
20.12.2014 02:00 #76
ykar - " и для этого не надо конденсаторов за сотню тысяч микрофарад"
Но на 3 тысячи микрофарад - точно надо ...
Тип файла: jpg 2014-12-20_014417.jpg (108.5 Кб, 0 просмотров)
20.12.2014 02:05 #77
ykar - "Господа до каких пор мы будет соваться в темы в которых не разбираемся, говорить что все инакомыслящие не правы и слушают только мусор из розетки с частотой 50 и 100 герц.поверьте то не так. "
Да уж откуда тут мусору с частотой 50 и 100 герц взяться с такой стабилизацией накалов ...
Тип файла: jpg 2014-12-20_015947.jpg (93.1 Кб, 0 просмотров)
20.12.2014 02:11 #78
Сообщение от gapon
Не спорьте, это усилительный каскад с динамической нагрузкой. Характеризуется большим усилением, малым уровнем шумов и низким выходным сопротивлением.
Смелое заявление. Было бы ещё и правильное, цены не было бы.
20.12.2014 06:15 #79
Сообщение от ykar
вижу в на форуме очень много умных и мудрых теоретиков которые все знают и просчитывают не начиная ничего делать...
Хватает и теоретиков и практиков. Но суть про рыбу и удочку. Рассчитать БП 10 мин. На изучение ПСУД2 2 часа и больше вопросов не задавать.
Я ссылку кинул:
Михайлов В.А. Расчёт трансформаторов и дросселей. МРБ 31. М.-Л. ГЭИ. 1949.
На форумах крайне не любят праздных вопрошальщиках. Обычно пишут: Считал по формулам (Малинин и др). Не понял (дальше конкретно, чего не понял).
Я цикл постов написал на http://www.hiend.borda.ru как считается БП с примером расчёта. Откройте и прочитайте. Никто за Вас Ваш БП считать не будет. Если Вы сами ничего делать не хотите.
20.12.2014 07:24 #80
ykar, так в сообщении №5 PaDuyC привёл ссылку на страницу с графиками для расчёта выпрямителя на 5Ц3С. А потом и Вы в сообщении №18 сказали про то, «сколько нужно в граммах», правда не объяснили, как выбирать ёмкость первого конденсатора и почему от него тоже зависит тот самый «ламповый звук», который по некоторым убеждениям должен появляться при установке кенотронов вместо полупроводниковых диодов. Я вот, например, не знаю, так как не собирал кенотронные выпрямители. Расскажите?
Андрей
Последний раз редактировалось r9o-11; 20.12.2014 в 15:15.
Страница 8 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
