Защита аккумуляторов от перезаряда
Страница 8 из 8
28 12
1 1
24.02.2015 15:33 #71
Сообщение от kslabs
Да, правильно. Только вместо фотодиода, стоит составной фототранзистор.
Но сути это не меняет. Не забудь увеличить или убрать R8. Иначе тока может не хватить открыть VT1. И оптрон не любой, а с большим коэффициентом передачи, типа TLP627.
Спасибо! Теперь всё стало ясно. Осталось утрясти мелочь. Мне нужно, чтобы оптрон был в корпусе smd, так как вся схема защиты будет на smd элементах. У меня имеются только транзисторные оптроны smd PS2701, без схемы Дарлингтона. Возможно ли добавить доп. каскад к этому оптрону, чтобы на рассыпухе реализовать дарлиновский оптрон (вложение), то есть добавить транзистор, резистор и диод (все smd)? Или обязательно искать дарлиновские smd оптроны, типа 4N32FSM и дальше по линейке: HCPL0700, HCPL0701, 4N33-X007, N138-300E, 6N139-300E, HCNW137-300E, IS355, IS660XSM, IS661XSM, ISP815XSM, LTV355T, LTV815-SMD-I, PC355NTJ000F, PC355Z-SMD-I, TLP127-SMD, или двухканальный: LDA210S.
Тип файла: jpg Схема 9.jpg (4.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось uepapx; 24.02.2015 в 16:27.
15 1
24.02.2015 16:54 #72
Сообщение от uepapx
Можно и на рассыпухе собрать. Работать будет, только это некрасивое решение.
28 12
1 1
24.02.2015 19:38 #73
Сообщение от kslabs
Почему? Я думаю, будет красиво на печатной плате. Можно вместо NE7555, ставить NE555?
Страница 8 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
