Обсуждение: Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Страница 8 из 12
Аватар для ГАРРИК
29.11.2014 23:02 #71
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
"Думаю конденсатор,поведет себя аналогично резистору, в этой схеме"-напомним себе , что конденсатор - не резистор и пропускает не постоянный по времени ток - а ИМПУЛЬС !
На переменке,как резистор,но без выделения тепла.
29.11.2014 23:11 #72
Премного благодарствую ! Рассмотрю посмакую ... И всё же считаю с частотой и импульсами в этих схемах не всё так просто ! Читал , что высокочастотная нагрузка при больших токах разрушает аккумулятор - в то же время , когда сделал знакомому ЗУ на 561 ЛА 7 И МОЩНОМ ПОЛЕВИКЕ -кажется МАЙ РАДИО , он потом при встрече благодарил - "ты знаешь - заряжает как ни одно зарядное до этого "... Может импульсы высокой частоты просто очищают активный слой пластин за счёт механической ВЧ - ВИБРАЦИИ !!!? И растворение дендридов тут не при чём ?
Последний раз редактировалось mocart; 29.11.2014 в 23:16.
29.11.2014 23:13 #73
Сообщение от ГАРРИК
Там не совсем синус - скорее пик ...
Аватар для ГАРРИК
29.11.2014 23:30 #74
Разговоров и предположений,на эту тему много,нам-же важнее что оно работает.Кстати,изначально эта схема,была не рабочей.Импульс был не четкий и слабый,а ключевой транзистор грелся.Оказался лишним,стабилизатор,между таймером и выходным каскадом.На схеме его, я удалил.
30.11.2014 01:01 #75
ГАРРИК - пусть там как , но заметь - сейчас в цене импульсные заводские зарядные устройства для автомобильных и для мобильных аккумуляторов - думаю это не просто дань моде ... Те , кто рассмаковывает теорию про "целительные" 100 Гц - курят в сторонке прогресса ! ...
Вот уже 30лет курю. Доработал простое ЗУ в соответствии со схемой Радио 1978г. №3 стр.44- установил тумблер для переключения на одно-полупериодное выпрямление с одновременным подключением нагрузки. Если пластины ещё не посыпались, то десульфатация проходит успешно в 100% случаях. Проверено лично.
Тип файла: bmp 44_0001.bmp (1.36 Мб, 0 просмотров)
30.11.2014 01:40 #76
Сообщение от anat12
Все десульфататоры эффективны при небольшой сульфатации, с которой успешно справляется и длительный заряд малым током. При сильной сульфатации нечего не поможет. В схемах зарядных устройств с трансформатором 50 Гц применение однополупериодных выпрямителей не приветствуется - постоянный ток намагничивает сердечник и перемещает рабочую точку за пределы допустимой индукции.
30.11.2014 12:28 #77
Сообщение от anat12
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...5&d=1417298494
Как я и говорил - написано , что изменения напряжения на аккумуляторе от 13 до 15 вольт ... Все эти способы - откалывают дендриды свинца , как накипь в электрочайнике откалывается ударной тепловой волной .... мне кажется не растворяются они , а ссыпаются , очищая рабочую поверхность ... А нам втирают , что нерастворимый дендрид вдруг рассасывается при малых токах - при больших значит х . . , а при маленьких - оппа ! Воз можно при малых токах становится ощутимее обратный ток диодов выпрямителя и этот режим "баяна " становится сродни ассиметрии и откалывает дендриды веселее .
Последний раз редактировалось mocart; 30.11.2014 в 12:41.
30.11.2014 13:32 #78
А ДАВАЙТЕ УЛЬТРАЗВУКОВУЮ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ НАКИНЕМ НА АККУМУЛЯТОР - ХАНА СУЛЬФАТАЦИИ !
30.11.2014 15:33 #79
Вместе с аккумулятором...
30.11.2014 16:12 #80
Сообщение от vishz
Конкретный случай из собственной практики: Летом из-за стояния в пробках аккум. MUTLU 55 А.час на моём авто разрядился, причем не полностью, а примерно на половину плотность вместо 1,27 стала 1,22 все попытки зарядить 2-х полупериодным выпрямителем ни к чему не привели- через 20мин. напряжение стало 14,5В, в банках появились пузырьки а плотность не собиралась расти. Пришлось включить режим десульфатации такой, чтобы напряжение при этом не превышало 14,5В. Через сутки плотность увеличилась до 1,25г/см3, а ещё через сутки стала 1,27 во всех банках. И сейчас с аккум. всё в порядке. батарея 2008г. выпуска, в экспл. с 2010г. Что касается однополуериодного режима работы трансформатора - то всегда есть выбор: 1- ввиду "вредности" такого режима для транса его не включать, а пойти и купить новый аккуммулятор. 2- смиться с тем, что это не очень большое зло и включить однополупериодный режим. 3- если не приемлемы варианты 1 и 2- нагрузить "не работающий" полупериод независимой от процесса зарядки нагрузкой для обогрева Веленной. И будут все довольны!
Страница 8 из 12
аккумулятор, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
