Аксиальный генератор с левитирующим ротором
Страница 8 из 11
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
10.07.2017 22:13 #71
Значит почему я написал забыть про катушки. Из за направления тока. Вы понимаете. Хорошо. Как бы Вы не крутили вал генератора , у Вас будет сопротивление вращению.
Теперь поехали дальше и вспомним катушку.
Катушка имеет две стороны ? - ага.
В одной стороне одно направление тока , во второй стороне противоположное при прохождении одного полюса магнита. И никак иначе.
Поехали дальше.
Что создаёт сопротивление вращению ? Я считаю ток. Есть графики. Эти силы все знают .
Как бы Вы не пропускали магнит над стороной катушки , включённой под нагрузку, то есть замкнутый контур, будет сопротивление вращению это как дважды два. Любой контур. Хоть один проводок , хоть петля , хоть катушка. Хоть боком, хоть плоскостью.
У вас есть научный прорыв , как от этого уйти ?
...думаю , что нет.
По поводу КАА 78. Это смотря как на это посмотреть. Но я не видел таких слов.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 10.07.2017 в 22:23.
113 252
10.07.2017 22:17 #72
Сообщение от Понтик
А вот КАА78 утверждает что в одной катушке могут появиться разные токи текущие в разных направлениях! Вы с ним согласны? Лично я категорически против!
Неправда! Это Вы предлагаете катушке в фазе включать не по схеме, чтоб ток тек "альтернативно".
619 325
3 22
10.07.2017 22:20 #73
Сообщение от KAA78
Если провод ОБРАЗНО размотать , то направление будет одним.
Если посмотреть на катушку , то в боковых сторонах с разными полюсами магнитов , в разные.
Если полюса магнитов , два магнита, одинаковы , над катушкой , то будет - НОЛЬ ЭДС.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 10.07.2017 в 22:29.
9 0
10.07.2017 22:38 #74
Совремённая репликация генератора Яблочкова с понижэнным torque!
619 325
3 22
10.07.2017 22:44 #75
Сообщение от Понтик
Я не знаю , что это за хрень , но с такими оборотами , нечего делать в ветроэнергетике.
Пардон, Вам к Хрпанкову.
113 252
10.07.2017 22:58 #76
Сообщение от Понтик
Ну да, 2,5В при сопротивлении катушки примерно 10Ом. При КЗ потребляемая мощность 0.6Вт. Понятно обороты не упадут. Не видно что за движок, но 10-20Вт минимум, а если авиамодельный то запросто больше 0.5кВт в данном габарите может оказаться. Не заметно будет изменение нагрузки на КЗ.
9 0
10.07.2017 23:03 #77
Сообщение от KAA78
КАА78 хорош тупить! Покажите где это я писал что в одной катушке можно получить альтернативные токи!?
Да я дажэ утверждаю что катушки надо правильно включить в режим альтернатора и получить таки разнонаправленные токи!
Я жду от вас схему альтернатора на одной катушке! Любезно не откажите!
9 0
10.07.2017 23:09 #78
Сообщение от Владимир.74
Эта хрень для прочистки ваших застовшихся мозьгов!
Тама было написано генератор Яблочкова репликация!
Тама ветер в самом генере создаётся! Это антиветряк!
9 0
10.07.2017 23:13 #79
Сообщение от KAA78
Ну да это вам идея и его пробная реализация для ознакомления!
По этой схеме созданы генераторы соперничающие со Слободяном!
97 231
1 30
10.07.2017 23:22 #80
Ждём эпидемию самоубийств владельцев нефтегазовых компаний,банкротство Газпрома,остановку атомных реакторов...
Страница 8 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
