Дайте ссылку на Али, где брали и тогда у нас отпадут много вопросов.
А так еще раз внимательно прочтите сообщение kovigor и работу светодиода. И не важна мощность светодиода, физика процесса одинакова. |
Не существует "светодиодов на XXX вольт". Светодиод - токовый прибор, его питают током, а не напряжением. Т.е., ваш источник должен выдавать 12В и быть рассчитанным на ток не менее ампера. У вас именно лампочка. На АЛИ - некорректный перевод, для АЛИ это обычнейшее дело ...
Вам нужен "DC-DC converter". Вот, один из массы вариантов: https://www.zapitatel.ru/catalog/avt...ya-24-12-volt/
Последний раз редактировалось kovigor; 29.03.2019 в 10:51.
Я не буду ничего утверждать, но вроде помню, что такие светодиоды применял с охранно-пожарным прибором Андромеда(Си-Норд и ещё это как то называлось). Такие светодиоды подключались напрямую на 12 вольт, были и моргающие при подаче напрямую 12 вольт. Понятно, что это не в чистом виде светодиод. Что там у автора - без ссылки не понять, возможно и с ней тоже понятнее не станет.
Лампочка это. Автомобильная. У нас в радиомагазине через дорогу их куча, на любые размеры и мощности. Недавно сам такую купил и сделал на ней фонарик, запитав от трех банок 18650. Отличный фонарик получился - при потребляемом токе в 40 мА светит, как бешеный
Вы хотите сказать что китайцы вместо светодиодов микролампочки запресовывают в пластмассу?
Нет, конечно же.
Это единое, неразборное изделие - "светодиодная лампочка". Внутри у нее - светодиод(ы) и источник тока (а ни в коем случае не напряжения !!!). Точно такие же лампочки используются нами дома вместо выходящих из употребления ламп накаливания, только здесь они подключаются в сеть с напряжением в 220В, а не 12 ... |
Нет, конечно же.
Потребитель - не инженер. Он не знает ничего ни об источниках тока, ни об источниках напряжения, ни о драйверах. В лучшем случае он знает, что такое светодиод. А вот что такое лампочка - знают все. Поэтому и пишут: "светодиодная лампочка".
И еще - не забывайте о жутком, ужасном переводе на АЛИ, который, похоже, давно уже никого не шокирует ...
Последний раз редактировалось kovigor; 31.03.2019 в 15:52.
Вот именно - лампочка обычно это законченное отдельное устройство и зачем путать?
